A jakie miałeś błędy od ids? I jaki koszt tej wiązki?
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Darek do Zafiry OPC tarcze 321 mm ..kupowałem z serwisu ale dawno temu ..jeśli myślisz o podnoszeniu mocy to od razu wymień tarcze na większe i zaciski ... mogę polecić firmę co profesjonalnie Ci doradzi ...
https://www.facebook.com/BagCorpPl
napisz albo zadzwoń cos doradza nawet w orginale
- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
Tazu ano działy się cyrki lewe koło raz dostawało sygnał z abs-u a raz nie -z początku myślałem że to piasta która też wymieniłem ale problem znowu sie pojawił no i padło na wiązkę która po wymianie okazała się wadliwa któraś żyła była przełamana w środku przewodu .Cena nowej wiązki w Oplu to 250 zł .
A kontrolki zapalały się od ABS IDS i Servisowa -raz gasły potem znowu się zapalały
Wojti dzięki jak wrócę z wakacji pogadamy ..
VERONI2468
- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
No i się narobiło... kilka miesięcy znikło
no to po kolei było tak...
najpierw zegary
najpierw zegary
- Załączniki
- IMG_20210909_185343.jpg (60.68 KiB) Przejrzano 3437 razy
VERONI2468
- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
potem światła halogeny z dziennymi / dobry zakup /...
dalej konsola i audio...
- Załączniki
- (101.24 KiB) Nie pobierany
- (67.56 KiB) Nie pobierany
- (124.68 KiB) Nie pobierany
- (125.33 KiB) Nie pobierany
VERONI2468
- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
a na koniec od Mikołaja
- Załączniki
- (129.99 KiB) Nie pobierany
- (110.58 KiB) Nie pobierany
- (145.52 KiB) Nie pobierany
- (148.4 KiB) Nie pobierany
VERONI2468
Tylne lampy to chyba wyposażone w LED ?, o jakiej wartości rezystor tam dodany ?
- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
i zastosowałem takie żarówki
- Załączniki
- (95.69 KiB) Nie pobierany
VERONI2468
- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
folia carbon 3d na tylnej blendzie klapy -
- Załączniki
- (106.45 KiB) Nie pobierany
VERONI2468
- fredas
- Imię: Ryszard
- Auto: Opel Zafira B
Ach z tymi ledami zawsze jest kłopot niby canbus a i tak robią co chcą. Zastanawiam się czy można by zastosować jakiś mały opornik lub coś podobnego, żeby tych rezystorów nie montować
Grzegorz a te ledy masz bez canbus-a?
Do 21W to musi być spory i wydajny rezystor ( chodzi iż się grzeje i to sporo )
- huubii
- Imię: Hubert
Trzeba by się przenieść gdzieś do Ciebie w okolice
Mody
Zafira B
- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
Fredas żarówki led niby pod canbus a i tak waliły błędami-dopiero rezystory załatwiły sprawe i teraz jest OK. Żarówki cholernie mocne upchali tam 144 ledy.
VERONI2468
