#136 Post autor: Tazz »
A jakie miałeś błędy od ids? I jaki koszt tej wiązki?
#137 Post autor: Wojti »
Darek do Zafiry OPC tarcze 321 mm ..kupowałem z serwisu ale dawno temu ..jeśli myślisz o podnoszeniu mocy to od razu wymień tarcze na większe i zaciski ... mogę polecić firmę co profesjonalnie Ci doradzi ...
https://www.facebook.com/BagCorpPl
napisz albo zadzwoń cos doradza nawet w orginale :)
OpelGreg
Auto: Zafira B Opc 241KM '08
#138 Post autor: OpelGreg »
Tazu ano działy się cyrki lewe koło raz dostawało sygnał z abs-u a raz nie -z początku myślałem że to piasta która też wymieniłem ale problem znowu sie pojawił no i padło na wiązkę która po wymianie okazała się wadliwa któraś żyła była przełamana w środku przewodu .Cena nowej wiązki w Oplu to 250 zł .
A kontrolki zapalały się od ABS IDS i Servisowa -raz gasły potem znowu się zapalały :zły:
Wojti dzięki jak wrócę z wakacji pogadamy .. :uklon:
VERONI2468
OpelGreg
#139 Post autor: OpelGreg »
No i się narobiło... kilka miesięcy znikło
no to po kolei było tak...
najpierw zegary
VERONI2468
OpelGreg
#140 Post autor: OpelGreg »
potem światła halogeny z dziennymi / dobry zakup /...
dalej konsola i audio...
(101.24 KiB) Nie pobierany
(67.56 KiB) Nie pobierany
(124.68 KiB) Nie pobierany
(125.33 KiB) Nie pobierany
VERONI2468
OpelGreg
#141 Post autor: OpelGreg »
a na koniec od Mikołaja :lol:
(129.99 KiB) Nie pobierany
(110.58 KiB) Nie pobierany
(145.52 KiB) Nie pobierany
(148.4 KiB) Nie pobierany
VERONI2468
#142 Post autor: Pszczyna »
Tylne lampy to chyba wyposażone w LED ?, o jakiej wartości rezystor tam dodany ?
OpelGreg
#143 Post autor: OpelGreg »
na pudełku Rezystorów OSRAM jest oznaczenie Led CanBus 21 W -
VERONI2468
OpelGreg
#144 Post autor: OpelGreg »
i zastosowałem takie żarówki
(95.69 KiB) Nie pobierany
VERONI2468
OpelGreg
#145 Post autor: OpelGreg »
folia carbon 3d na tylnej blendzie klapy -
(106.45 KiB) Nie pobierany
VERONI2468
#146 Post autor: fredas »
Ach z tymi ledami zawsze jest kłopot niby canbus a i tak robią co chcą. Zastanawiam się czy można by zastosować jakiś mały opornik lub coś podobnego, żeby tych rezystorów nie montować :mysli: Grzegorz a te ledy masz bez canbus-a?
#147 Post autor: Wojti »
No sporo udanych modów ...czarna rurka od dolotu czym pokryta ?
#148 Post autor: Pszczyna »
Do 21W to musi być spory i wydajny rezystor ( chodzi iż się grzeje i to sporo )
#149 Post autor: huubii »
OpelGreg pisze: 16 lut 2022, 19:43 a na koniec od Mikołaja :lol:
Trzeba by się przenieść gdzieś do Ciebie w okolice :mysli: Bogaty Mikołaj tam chodzi :lol:
Mody :ok:
OpelGreg
#150 Post autor: OpelGreg »
Fredas żarówki led niby pod canbus a i tak waliły błędami-dopiero rezystory załatwiły sprawe i teraz jest OK. Żarówki cholernie mocne upchali tam 144 ledy.
VERONI2468
