chabretti
#1456 Post autor: chabretti »
Dalszych km i zadowolenia :f1: :piwo:
#1457 Post autor: fredas »
Po powrocie z Kudowy należy sięhttp://imgur.com/a/o6idvVB smaczne polecam :ok:
#1458 Post autor: Pszczyna »
Tyskie ponad wszystkie :zdrowko:
#1459 Post autor: fredas »
https://imgur.com/a/YfOwhL2
taki wynik po wróceniu do domu ;)
#1460 Post autor: fredas »
O boże jakie braki trzeba się wziąć i zrobić zaległości :shock:
#1461 Post autor: fredas »
Panie i panowie jaki powinien być płyn chłodniczy wg.producenta? Lub który polecacie bo od zakupu nie był wymieniany :czerwona:
#1462 Post autor: Tazz »
G12/G12+ czerwony czy tam różowy
#1463 Post autor: Czesław »
Różnica jest tylko kolorem i do chłodnic aluminiowych lub nie wszystkie są na bazie sprytusu i gliceryny
#1464 Post autor: fredas »
A czy ktoś z was robił coś takiego dołożenie rezystora światło cofania? Żarówki LED niby z canbus a potrafi wywalać błąd spalonej żarówki :idea:
#1465 Post autor: Czesław »
Mnie wywala wszędzie gdzie bym nie włożył kilka razy próbowałem i du** Ciekawe bo napisałem cały wyraz du** :lol:
#1466 Post autor: fredas »
Żebyś nie kur......ł :lol:
#1467 Post autor: Tazz »
fredas pisze: 04 lut 2022, 20:15 A czy ktoś z was robił coś takiego dołożenie rezystora światło cofania? Żarówki LED niby z canbus a potrafi wywalać błąd spalonej żarówki :idea:
A sprawdź sobie kostki w REC szczególnie ta zielona jak dobrze pamiętam. Lubi tam wejść woda i się cyrki dzieją z tylnymi lampami
#1468 Post autor: fredas »
Tazz pisze: 04 lut 2022, 21:35
Ok jutro sprawdzę co u REC-a słychać ;)
#1469 Post autor: Wojti »
Faktycznie jak zmeniałem z tyłu zarówki cofania to Flora coś tam lutował i spokój 3 lata :)
#1470 Post autor: fredas »
Wojti pisze: 04 lut 2022, 22:49 Faktycznie jak zmeniałem z tyłu zarówki cofania to Flora coś tam lutował i spokój 3 lata :)
Nie masz dokumentacji zdjęciowej Wojtek :mysli:
