Błąd p118b
ras88
Auto: Zafira c 1.6 ecoflex
Model: Zc
Oznaczenie silnika: Abcd
Błąd p118b
#1 Post autor: ras88 »
Witam, cześć.
Jestem nowy na forum i pierwszy raz właścicielem auta z grupy opel. Mój "pacjent" to zafira c 1.6 diesel 100kw (136km) ecoflex z 2015 roku. Auto mam od niedawna i juz zaczął przysparzać mi problemy. W czasie jazdy auto wyrzucilo "check engine" po diagnozie na kompie bosha wyskoczył blad P118B "temperatura filtra cząstek stałych- rząd 1" "zbyt niska moc/brak mocy"
Ktoś jest w stanie pomóc objaśnić co sie mogło stać? Błąd wykasowany check zniknął i pewien czas auto było dość dynamiczne ale znowu sie zmuliło, checka nie ma ale błąd przy diagnostyce ponownie widoczny ten sam.
Proszę o pomoc... czujnik nox?? Auto ma adBlue.
#2 Post autor: Czesław »
Prawdopodobnie zatyka się DPF najlepsze wyjście to wyjechać na trasę a jeszcze lepiej na autostradę i dać mu w kość i jechać około 30 min z obrotami powyżej 3,000 powinien się wypalić ,bo jeśli się nie wypali to potem mogą być kłopoty a te zawsze kosztują
#3 Post autor: Czesław »
ras88
Model: Zc
#4 Post autor: ras88 »
A dpf nie powinien wyrzucać osobnej kontrolki na desce w tym aucie? Przelot trasą z obrotami ponad 3500 pod dpf zrobiłem a błąd wraca
#5 Post autor: Pszczyna »
#6 Post autor: Pszczyna »
tomek8308
Imię: Tomasz
Auto: Zafira C 1.6CDTI
Oznaczenie silnika: B16DTH
#7 Post autor: tomek8308 »
Na forum było to już opisywane - na pewno do wymiany czujnik cząstek stałych nr 55487677. Cena w aso ok 1600zł można znaleźć w necie po 1000- 1200 nowe. Google i szukaj.
GDS2- podaje opis błędu - P118B - Wskazanie temperatury czajnika cząstek stałych poza zakresem pomiarowy lub brak odczytu.
Po prostu ktoś gdzieś kiedyś źle przetłumaczył i wstawił słowo filtr przez co wszyscy szukają czujników temperatury w filtrze DPF
https://opel.7zap.com/pl/car/p12/p/1/5-6/#31 pozycja 31 na schemacie.
ras88
Model: Zc
#8 Post autor: ras88 »
Aso mówi ze kod czujnika się zmienił na 55501897...i wycenili go na 2150... dramat...
A jeszcze jedno pytanie. AdBlue w tym aucie sygnalizuje zawsze niski stan? Bo kupiłem nie dolewałem a poziomu raczej nie da się sprawdzić??
tomek8308
Imię: Tomasz
#9 Post autor: tomek8308 »
Uszkodzona będzie na pewno sama sonda - spróbuj ją po prostu wymienić https://pl.aliexpress.com/item/1005001855215913.html. Ewentualnie szukaj na google lub ebay-u czujniki w Niemczech lub Anglii to koszt ok 1000zł-1200zł. Ale tak jak mówię na ali.. pojawiły się same sondy więc to będzie najtańsze rozwiązanie.
MikRa
Auto: Opel Zafira C 1.6 CDTI
Oznaczenie silnika: B16dth
#10 Post autor: MikRa »
Sorki ze dopiero teraz ale z wiadomych przyczyn nie dało się wcześniej. Kod p118b dotyczy sondy NOx rząd 1 w wydechu. Nowa z DE kosztowała mnie 1400 z wysyłką już. Wymiana 10 minut roboty. Może się komuś przyda jeszcze.
#11 Post autor: Pszczyna »
A nie szukałeś zamiennika NGK
MikRa
#12 Post autor: MikRa »
Nigdzie nie mogłem znaleźć, a z Niemiec nówka sztuka GM.
