Umiera...? Pytanie o akumulator...
Lucifejro
Imię: Jarosław
Oznaczenie silnika: A14NET
#1 Post autor: Lucifejro »
Po jakim czasie wymienialiście akumulator? Czy w ogóle wymienialiście?
U mnie Zafira C 2011, 1.4T plus LPG, oryginalny dość duży, bo 75AH (wg tego vo pod maska i VIN).
Mój ma 10 lat (początek produkcji Zafiry C) i chyba się kończy... 12,27 V po 3h krótkiej jazdy nie zachwyca, do tego dłużej odpala, a raz nawet cos zazgrzytało przy odpalaniu...
Jakiej firmy polecacie? Wiem, że najlepiej nowo wyprodukowany i że 5 lat raczej nie wytrzyma...
Przy okazji wizyty u mechanika wymienię koło pasowe i pasek, zapytam tez o stan alternatora (siedzi niemały, bo 130A), bo 153000 już nakulane, a olej przez kilka tyś sobie na pasek kapał. 😡
Przed wymianą podjadę do sprzedawcy aku na test, ale wolę szybciej spytać żeby już wiedzieć co i jak...
Przy okazji może wymienić klemy? Jak tak to jakie polecacie?
#2 Post autor: Pszczyna »
Krótkie odcinki i częste odpalania to katorga dla Aku wręcz tzw. wyrywasz moc z niego co powoduje wykrzywianie płyt a idąc za tym kruszeje ołów nimi pokryty ,co prowadzi do zwarcia to w szybkim skrucie .
Aby zrekompensować utratę z rozruchu musiał byś pokonać ok 60km ,nawet w instrukcji Aku jest by raz w miesiącu doładować (10lat to i tak dobry wynik)
Fajnym domowym testerem jest Autool BT360
Zgrzyt podczas odpalania mógł pochodzić z Bendiksa rozrusznika (późno odbił) jak będzie się powtarzać rozrusznik do przeglądu .
Co do napięć kontrola utraty-straty napięcia na instalacji (1V na odcinku 1m to niedopuszczalne)
Banan
#3 Post autor: Banan »
masz za duzo kasy to wymieniaj. proponuje najpierw sprawdzic stan jakimkolwiek testerem do akumulatorow a nie wymieniac w ciemno.
sprawdz napiecie pod obciazeniem- miernik z opornica. albo jakikolwiek inny tester a nie woltomierz od tak sobie podpiety z... nosa :)
klemy? masz jakies problemy? grzeja sie? luzna sa?
#4 Post autor: Czesław »
Też się dziwię po co wymieniać klemy ? a klemy raczej ołowiane i nie wiem czy na klemach podają firmę :lol: :shock: aku jak ma 10 lat to naprawdę nie ma na co czekać kupować nowy puki tanie bo na jesień jak wszyscy zaczną kupować to zdrożeją :ok: :tak:
P.S klemy + i - to na pewno
Lucifejro
Imię: Jarosław
#5 Post autor: Lucifejro »
Ładowałem prostownikiem Volt 5A. Po 5h przestał ładować - niby pełny.
Sprawdzałem klemy - różnic nie ma na baterii i na końcu klem (max 0,01V różnicy), wiec dobrze stykają. Spra2dzalem Amperomierzem po zamknięciu: poniżej 0,03A - wiec nic nie rozladowywuje.
Wieczorem do auta założyłem. 12,52 V po naladowaniu i 6h po odłączeniu. Rano 12,33, a odpalał 2sek.dłużej.
Napisałem, ze pojade sprawdzić i tak i tak (ciekawość stanu życia)...
A zamierzam wymienic na ZAP 75AH 720A EFB za 320 zł - przy moich krótkich trasach i częstych odpalaniach (mimo 13k km rocznie), to w zimę i w gorące lato lepiej mieć "ulepszony" aku.
Co do klem, to często lubią po latach nie stykać, tak jak i uziemienia. Wszystko się utlenia i pracuje. Kto nie mial problemu z klema, to nie wie vo to znaczy. 😝 Chodziło mi o polecany rodzaj: ołowiane, mosiądzowe czy jakiś kształt polecacie + w zafirze C lekko ukryty i mniej miejsca na manewery.
Mątowaliście w swoich EFB mimo braku start/stop?
