gdzie szukać przyczyny?
Temat rzekaPszczyna pisze: 09 lut 2022, 21:07 Demontując alternator i rozebranie go przy okazji zrobić generalny przegląd (łożyska, tuleje,kumutator itp)
I też tak zrobię ale jak będzie cieplejrafant4011 pisze: 09 lut 2022, 19:10 Rysiu, doczytałem... że izolację użyłeś, nie jest to dobry pomysł na dłuższą metę, w lampie jest wysoka temperatura i izolacja się nie sprawdzi... lepiej przetnij kabel wsuń termokutcza z klejem i zlutuj ponownie przewody
dodatkowo grzanie szyby i dmuchawa na max
a po ponownym zgaszeniu stan naładowania akumulatora
No i grzeją się a w ogóle plusowa i ch..... Mnie strzeliTazz pisze: 10 lut 2022, 13:17 Masz może dołożony dodatkowy "minus" od alternatora do akumulatora? Sprawdź czy Ci się klemy nie grzeją, może jakaś masa jest do wyczyszczenia ? Od tego bym zaczął
Nie minus a +Plus ,minus to na silnik i do minusowej klemy ewn. silnik karoseria
