Ale alternator też jest na silniku
- fredas
- Imię: Ryszard
- Auto: Opel Zafira B
W drodze powrotnej tylko obserwowałem jakie jest ładowanie. Po uruchomieniu silnika 14,1v w czasie drogi spadło do 13,4 v pod domem już 13,1v ewidentnie coś się dzieje
- fredas
- Imię: Ryszard
Ty wiesz że jutro robimy próbę po obiadku jestem u ciebiePawel83 pisze: 11 lut 2022, 17:31 Rysiu tak jak mówiłem akumulator trzeba podmienić i zobaczyć wtedy czy się grzeje klema
I będzie pierwszy oficjalny techniczny spot mafii Krajeńskiej
- fredas
- Imię: Ryszard
Raczej takiego zabezpieczenia nie ma. A nawet jeśli jest to nie powinna grzać się klema plusowaCzesław pisze: 11 lut 2022, 18:37 A może w czasie jazdy aku. naładował się do pełna i już nie przyjmuje prądu po prostu jest pełny
Sprawdzić straty na kablu + (różnica wskazań mierzona bezpośrednio na alternatorze a bezpośrednio na aku ) to najtaniej .
Czyszczenie czopów aku oraz klem , ewentualna ich wymiana na nowe (tani koszt )
Kontrola aku pod kontem zwarcia cel (elektryk) na szybko każdy to zrobi i za free
To można zrobić na CITO
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
Nie prawda, podłącz prostownik (to tak jak altek) i po pewnym czasie spada aż spadnie ładowanie do zera
A grzanie się klemy to inna inszość skoro się grzeje to musi stawiać duży opór -szukać powodu albo wymienić
- fredas
- Imię: Ryszard
Pawel83 pisze: 11 lut 2022, 22:00 Czesiek taki sam przypadek miałem w astrze H ,ale wiadomo każdy przypadek jest inny
Jutro wszystko się okaże panie i panowieCzesław pisze: 11 lut 2022, 21:39Nie prawda, podłącz prostownik (to tak jak altek) i po pewnym czasie spada aż spadnie ładowanie do zera![]()
Pamiętaj po 4 latach zapomniałem jak smakuje sukces (zwłaszcza 0,7L)
- fredas
- Imię: Ryszard
A więc dzisiaj zajechałem do Pawła i klema gorąca ładowanie od13,9 do 14,0 w porywach 14,1 zmieniliśmy Aku no i próba oczywiście na zimnej klemie.po uruchomieniu silnika 14,4/5v
po pełnym obciążeniu silnika 13,6 chyba było i wtedy było czuć że plusowa robi się ciepła i to dość mocno. Po wyłączeniu odbiorników klema ostygła, w drodze powrotnej ful obciążenie i
Klema ciepła nie gorąca
Po wyłączeniu odbiorników coś takiego
Po wjechaniu do garażu kontrola
A teraz ma 12,73v zobaczymy jutro. A jeszcze zrobiłem parę pomiarów na przejście na zgaszonym silniku wszystko co metalowe i ma kontakt z masą na multimerzu daje sygnał i 000 . Natomiast po uruchomieniu silnika już wskazuje 006 tak jakby masa między silnikiem a karoserią coś nie tegez. Oczywiście pomiar przejścia z klemy ujemnej był wykonywany.
Założyć taki pasek lub z kabla zrobić .
jajlepiej tam gdzie jest uchwyt do podwieszenia silnika i do karoserii
- Załączniki
- (140.16 KiB) Nie pobierany
- fredas
- Imię: Ryszard
Też wywnioskowałem że ewidentnie coś z masą. Ale Darku wolę wymienić niż dokładać serio serio. Wiecie tyle co grzebię przy Zosi to jak Bóg mi świadkiem to nie wiem gdzie,w którym miejscu jest Ori połączenie masowePszczyna pisze: 12 lut 2022, 21:32 Założyć taki pasek lub z kabla zrobić .
Tu porada z Plusowym kablem , 2,06 min. widać masową taśmę z przodu aku
https://youtu.be/kHs98gjFYL4
