Zafira 1.8i nie jedzie na benzynie
Jasomit
#1 Post autor: Jasomit »
Witam, posiadam Zafirkę z 1999r 1,8L czyli x18xe1 116 KM
Auto posiada instalację LPG pierwszej generacji.
Przepraszam trochę za tytuł ale nie wiedziałem jak to krótko opisać.
Do rzeczy, auto ma poważne problemy z uruchamianiem na ciepłym i jazdą na benzynie, na gazie wszystko ok, tylko nadmienię że jest to gaz pierwszej generacji, więc bez jakiegokolwiek sterowania.
Przy jeździe na benzynie, silnik nie ma mocy, szarpie, dusi się, raz zabrakło mi gazu, kilka kilometrów do stacji przejechałem na benzynie, max prędkość 110km/h po dojechaniu, układ wydechowy był bardzo mocno rozgrzany.
Uruchamianie, tutaj ciekawa sprawa, jak silnik ciepły to muszę kilka razy kręcić, albo wciskać gaz w podłogę i kręcić aż złapie, lecz gdy jest zimny pali dobrze, im zimniej tym lepiej, rano jak jest przymrozek, łapie z pierwszego obrotu wału.
Jeszcze druga sprawa, przy jeździe gdy zmieniam bieg, po wciśnięciu sprzęgła obroty na chwilę skaczą w górę, jednakowo na bp i lpg.
Oraz gdy jedziemy powyżej 40km/h po wyrzuceniu na luz auto gaśnie, silnik nie jest w stanie utrzymać obrotów, powiedzmy jedziemy 60km/h luz i mimo że dodajemy gazu, silnik się dusi i zazwyczaj gaśnie.
jak jedziemy wolniej, obroty spadają na wolne i ładnie się trzymają. Bez znaczenia z jakich obrotów silnik spada.
Jeżeli chodzi o pracę na bp, to pierwsze podejrzenie padło na pompę paliwa, ale jak silnik zimny to pali na dotyk więc raczej nie?
Zapewne polecicie podłączyć pod komputer, ale tu są problemy, mam ELM327, jak też przy okazji przeglądu poprosiłem o podłączenie auta, jednak nie udało się połączyć z silnikiem.
Odłączanie akumulatora nic nie zmieniło.
