Wymiana lamp Xenon na zwykłe
robert149
Imię: Robert
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI
#1 Post autor: robert149 »
Witam, mam pytanie chce wymienić lampy bixenon skrętny na zwykłe w Zafirze B. Czy wtyczki będą pasowały?
#2 Post autor: Sebu$ »
Raczej nie będą. W bixenonach dochodzi poziomowanie i czujnik skrętu koła - doświetlanie zakrętów
#3 Post autor: Pszczyna »
Na 100% trzeba zmienić wtyczki i wylogować xsenony i samo poziomowanie
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#4 Post autor: oki »
Dokładnie przerabiałem ten temat w obydwie strony. Dla ułatwienia dodam że prawa lampa jest 100% zgodna wystarczy ją podpiąć.
Wyprowadzenia i wtyczka jest ta sama.
Lewa lampa zwykła ma wtyk 10pin, a xenon 16pin bo dochodzi komunikacja CAN oraz czujnik poziomowania.
`Przy zmianie z xenon na zwykłe wystarczy wyczepić odpowiednie piny ze złącza 16 pin i wcisnąć w złącze 10 pin. Do tego zmiana przełącznika w kabinie z reg. wysokości manualnej i należy sprawdzić czy w złączu przy lewym progu jest przewód do poziomowania. Z reguły przy xenonie go nie ma i trzeba go dociągnąć do lewej lampy i będzie działać.
