awiator
W czeluściach internetu znalazłem coś podobnego
UPDATE: znalezione https://www.doopla.cz/dily/kabelova-pri ... 4-864.html
- Załączniki
- 90539637.jpg (9.62 KiB) Przejrzano 3933 razy
1 62 95 903 90560543 WIĄZKA,CZUJNIK OBROTÓW OSI,PRZEDNI(-A,-E) (IDENT Z8) (DLA ABS) (JNS - STOSOWAĆ 9131387 62 96 805) 2
⤷ 62 96 805 9131387 WIĄZKA,CZUJNIK OBROTÓW OSI,PRZEDNI(-A,-E) (IDENT MZ3) (DLA ABS) 2
2 62 96 648 90582295 WIĄZKA,CZUJNIK OBROTÓW OSI,TYLNY(-A,-E) (DLA ABS) (UŻYWANE,GDY ZAMONTOWANO PRZEDNIE HAMULCE TARCZOWE I TYLNE BĘBNOWE) 1
3 62 96 647 90582204 WIĄZKA,CZUJNIK OBROTÓW OSI,TYLNY(-A,-E) (DLA ABS) (UŻYWANE,GDY ZAMONTOWANO PRZEDNIE I TYLNE HAMULCE TARCZOWE) 1
4 5 30 787 90306635 ZACISK,WIĄZKA CZUJNIKA OBROTÓW OSI TYLNEJ DO PRZEWODU HAMULCA TYLNEGO (DLA ABS) 4
5 5 30 780 90182801 ZACISK,WIĄZKA CZUJNIKA OBROTÓW OSI TYLNEJ DO WĘŻA HAMULCA TYLNEGO 4
6 8 06 701 8960970 ZACISK,SPRĘŻYNUJĄCY,WIĄZKA CZUJNIKA OBROTÓW OSI TYLNEJ DO KRYZY ZBIORNIKA PALIWA (DLA ABS) 1
7 5 30 964 90539637 ZACISK,DWUDROŻNY,CZUJNIK OBROTÓW OSI (NIE STOSOWANE ZE WSKAŻNIKIEM WIELOFUNKCYJNYM) (OPRÓCZ PRZYPADKU ABS) 2
8 12 88 337 90414915 UCHWYT,OBUDOWA WTYKU,PRZEWÓD CZUJNIKA PRĘDKOŚCI ABS (NAGRZEWNICA POMOCNICZA) 1
9 62 88 627 90568029 ZACISK,DWUDROŻNY,CZUJNIK OBROTÓW OSI (OPRÓCZ PRZYPADKU ABS) (NIE STOSOWANE ZE WSKAŻNIKIEM WIELOFUNKCYJNYM) 1
10 20 18 065 11095001 ŚRUBA,Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM,M6 X 20,UCHWYT CZUJNIKA PRĘDKOŚCI OSI PRZEDNIEJ DO OSI
Raczej nr. 5 lub 7 albo ASO ,śrot lub coś zastępczego
- Załączniki
- (110.2 KiB) Nie pobierany
gm 530964 , GM 90539637
Eee no to masz https://www.doopla.cz/dily/kabelova-pri ... 4-864.html
https://www.ebay.com/itm/363406408207
awiator
Dzięki. Wszystko się zgadzało. Zamówiłem w serwisie po przyzwoitej cenie niesety w paczce 4 sztuk.Pszczyna pisze: 11 mar 2022, 19:54 gm 530964 , GM 90539637
Mam jeszcze jedno zapytanie. Przy wymianie metalowych przewodów hamulcowych pękł uchwyt obejma montowana lekko ponizej pompy ABS, który utrzymuje wszystkie 4 przewody hamulcowe w pewnej odległości od siebie zapewne aby się nie przetarły. Niesety google jest mało pomocne. Czy ktoś mógłby podrzucić numerek części?
1 5 62 572 90498318 WSPORNIK,WĄŻ HAMULCA PRZEDNIEGO,PRAWY(-A,-E) 1
1 5 62 571 90498317 WSPORNIK,WĄŻ HAMULCA PRZEDNIEGO,LEWY(-A,-E) 1
2 5 64 428 90539036 PŁYTKA,BLOKUJĄCA,WĄŻ HAMULCA PRZEDNIEGO DO ROZPÓRKI AMORTYZATORA 2
3 2 12 926 90498316 UCHWYT,WĄŻ HAMULCA PRZEDNIEGO DO PODŁUŻNICY,PRAWY(-A,-E) 1
3 2 12 925 90498315 UCHWYT,WĄŻ HAMULCA PRZEDNIEGO DO PODŁUŻNICY,LEWY(-A,-E) (NLS. - BRAK ZAMIENNIKA) 1
4 5 62 258 90272122 ORUROWANIE,WIĄZKA,4.75MM ŚR.ZEW. X 10M,POKRYTE PLASYKIEM (ZAMÓWIENIE Z WIELOKROTNOŚCIĄ 10) (JNS - STOSOWAĆ 93171004 55 62 202) AR
5 5 62 090 9225728 PRZEWÓD,HAMULCOWY,6.0 MM ŚR.ZEW.,POKRYTY TWORZYWEM,JEDNOSTKA SERWA I POMPA HAMULCOWA,PRZEDNI(-A,-E),KIEROWNICA PO LEWEJ (DLA PROGRAMU STABILIZACJI ELEKTRONICZNEJ) (IDENT XR) 1
6 5 62 096 9225729 PRZEWÓD,HAMULCOWY,6.0 MM ŚR.ZEW.,POKRYTY TWORZYWEM,JEDNOSTKA SERWA I POMPA HAMULCOWA,TYLNY(-A,-E),KIEROWNICA PO LEWEJ (DLA PROGRAMU STABILIZACJI ELEKTRONICZNEJ) (IDENT XT) 1
7 55 62 228 9225730 PRZEWÓD,HAMULCOWY,6.0 MM ŚR.ZEW.,POKRYTY TWORZYWEM,JEDNOSTKA SERWA I POMPA HAMULCOWA,PRZEDNI(-A,-E),KIEROWNICA PO PRAWEJ (DLA PROGRAMU STABILIZACJI ELEKTRONICZNEJ) (IDENT YN) 1
8 55 62 229 9225731 PRZEWÓD,HAMULCOWY,6.0 MM ŚR.ZEW.,POKRYTY TWORZYWEM,JEDNOSTKA SERWA I POMPA HAMULCOWA,PRZEDNI(-A,-E),KIEROWNICA PO PRAWEJ (DLA PROGRAMU STABILIZACJI ELEKTRONICZNEJ) (IDENT YP) 1
9 5 62 377 90498319 WĄŻ,ZESP.,HAMULEC PRZEDNI 2
10 5 62 730 90193258 USZCZELNIENIE,PIERŚCIENIOWE,10 X 15,WĄŻ DO MACEK (ZAMÓWIENIE Z WIELOKROTNOŚCIĄ 20) (JNS - STOSOWAĆ 24444010 5 62 732) 4
11 5 62 807 90575149 POŁĄCZENIE,ŚRUOWE,M10 X 50 MM,PRZEWÓD HAMULCOWY DO JEDNOSTKI HYDRAULICZNEJ ABS AR
12 5 62 569 90498641 POŁĄCZENIE,ŚRUBOWE,M10,PRZEWÓD HAMULCA DO WĘŻA HAMULCA PRZEDNIEGO AR
13 5 43 101 24418212 ŚRUBA,PRZELOTOWA,M10,WĄŻ DO MACEK (JNS - STOSOWAĆ 13112908 5 43 106) 2
14 5 64 429 90498320 PŁYTKA,BLOKUJĄCA,WĄŻ HAMULCA PRZEDNIEGO DO WSPORNIKA 2
15 5 64 656 90095094 ZACISK,DWUDROŻNY,PRZEWODY HAMULCOWE DO KOMORY SILNIKA 1
16 5 64 764 90305936 ZACISK,POTRÓJNY,PRZEWODY HAMULCOWE DO PRZEDZIAŁU SILNIKA 1
17 5 64 687 90168790 ZACISK POTRÓJNY,PRZEWODY HAMULCOWE DO PRZEGRODY PRZEDNIEJ 3
18 5 64 705 90304543 ZACISK,PRZEWÓD HAMULCOWY DO WNĘKI KOŁA 2
19 5 64 690 90184061 ZACISK MONTAŻOWY,PRZEWÓD HAMULCOWY DO PODŁUŻNICY,PRAWY(-A,-E) (ZAMÓWIENIE Z WIELOKROTNOŚCIĄ 5) (NR PRODUKCYJNY 13230788) 1
20 8 07 801 90217705 ZACISK,PRZEWÓD HAMULCOWY I PRZEWÓD PAROWANIA PALIWA DO PRZEGRODY PRZEDNIEJ (JNS - STOSOWAĆ 13286200 8 64 941) 2
21 5 64 982 90576292 ZACISK,MONTAŻOWY,PRZEWÓD HAMULCOWY DO JEDNOSTKI HYDRAULICZNEJ ABS 1
22 5 64 980 90539149 DYSTRYBUTOR,6-DROŻNY,PRZEWODY HAMULCOWE (OPRÓCZ PRZYPADKU ABS) 1
23 20 05 004 11095432 ŚRUBA,TYPU TORX,M6 X 40,DYSTRYBUTOR PRZEWODÓW HAMULCOWYCH DO NOŚNIKA SKRZYNKI PRZEKAŹNIKÓW (OPRÓCZ PRZYPADKU ABS) 1
24 5 64 752 90251819 TULEJA,DYSTRYBUTOR PRZEWODÓW HAMULCOWYCH DO NOŚNIKA SKRZYNKI PRZEKAŹNIKÓW (OPRÓCZ PRZYPADKU ABS) 1
25 5 64 993 24443596 ZACISK,DWUDROŻNY,PRZEWÓD HAMULCOWY,REGULATOR HAMOWANIA (JNS - STOSOWAĆ 13152368 5 64 998) AR
26 5 64 995 24443597 ZACISK,PRZEWÓD HAMULCOWY,REGULATOR HAMOWANIA AR
27 5 62 564 90495857 ŚRUBA,ZACISK,PRZEWÓD HAMULCOWY,M12,REGULATOR HAMOWANIA (NLS. - BRAK ZAMIENNIKA) AR
28 55 64 633 24425254 ZACISK,CZTERODROŻNY,PRZEWÓD HAMULCOWY I PRZEWODY PALIWA 2
- Załączniki
- (71.05 KiB) Nie pobierany
awiator
Dzięki. To to:
Dobry wieczór!
Proszę o numer części i numer katalogowy:
- sprężyny przód
- poduszek skrzyni biegów
- wahaczy przód
- tulei wahacza
ZA Z18XE, numer VIN: W0L0TGF7532295621
Z góry dziękuję.
- sprężyny przód
- wahaczy przód
- tulei wahacza
Z góry dziękuję.
RESORY PRZEDNIE [MONOCAB (F75)] 3 12 852 / 9117562 RESOR PRZEDNI,IDENT YH (KOMPLET) (DLA KLIMATYZACJI)
do tego
3 12 510 / 90468618 GNIAZDO RESORU PRZEDNIEGO,GÓRNE (NR PRODUKCYJNY 90147276) 2
3 12 223 / 90216299 -PIERŚCIEŃ,TŁUMIĄCY,SPRĘŻYNA PRZEDNIA,GÓRNY(-A,-E)
do tego
GT6 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 4.19 --F17.
UWAGA !! RAZ PISZĄ ŻE TO PODUSZKA SILNIKA A INNYM RAZEM PODUSZKA SKRZYNI :
DELPHI – TEM090 – Zawieszenie manualnej skrzyni biegów( Poduszka silnika tył)
DELPHI – TEM090 – Poduszka silnika (Poduszka silnika tył)
FEBI BILSTEIN – FE17442 – Poduszka silnika Poduszka silnika z tyłu, dla numeru OE56 82 534
FEBI BILSTEIN – FE17442 – Zawieszenie manualnej skrzyni biegów Poduszka silnika z tyłu,dla numeru OE56 82 534
LEMFÖRDER – LMI27608 – Poduszka silnika
LEMFÖRDER – LMI27608 – Zawieszenie manualnej skrzyni biegów Poduszka silnika z tyłu
dla numeru OE56 82 534Strona zabudowy z tyłu
dla numeru OE9191558
dla numeru OE6 82 502
dla numeru OE24427641
MEYLE – 614 568 0009 – Zawieszenie manualnej skrzyni biegów Poduszka silnika z tyłu,
MEYLE – 614 568 0009 – Poduszka silnika
DELPHI – TEM090 – Zawieszenie manualnej skrzyni biegów Poduszka silnika tył
DELPHI – TEM090 – Poduszka silnika Poduszka silnika tył
Strona zabudowy OPEL - Oś przednia Strona zabudowy OPEL - z tyłu
Prawa
REINHOCH – RH04-5008 – Wahacz/Drążek reakcyjny Wahacz zawieszenia koła przód L dół przód 18 mm Strona zabudowy z lewej
REINHOCH – RH04-5017
DELPHI – TC827
MEYLE – 616 050 0020
SASIC – 7476071
SASIC – 9005193
TOPRAN – 207 118
TRICLO – 778397
FEBI BILSTEIN – 11661
Lewy
REINHOCH – RH04-5009 – Wahacz/Drążek reakcyjny Wahacz zawieszenia koła przód P dół przód 18 mm Strona zabudowy z prawej
FEBI BILSTEIN – FE34232
TRW – JTC1271
REINHOCH – RH04-5016
TRICLO – 778398
VAICO – V40-0496
FORTUNE LINE – FZ6216
--Przód
MPBS – 4500648-00/80SHA – Polibusza wahacza Tuleje wahacza przedniego (przednie) SILIKONOWE !!!!!!!!!!!!!!
FEBI BILSTEIN – FE11662 – Silentblock wahacza przód z przodu L/P (12x36/43x60 mm) Strona zabudowy z przodu
MEYLE – 614 035 0018 – Tuleja wahacza poprzecznego
MOOG – OP-SB-1384
LEMFÖRDER – LMI39609
REINHOCH – RH14-1027 –
----TYŁ
MPBS – 4500649-00/80SHA – wahacza Tuleje wahacza przedniego (tylne) SILIKONOWE !!!!!!!!!!!
MEYLE – 614 610 0001/HD – Tuleja wahacza poprzecznego Silentblock wahacza przód z tyłu L/P (12x46x60 mm)
FEBI BILSTEIN – FE11663 – Silentblock wahacza
REINHOCH – RH14-5009 – Silentblock wahacza
LEMFÖRDER – LMI37688
REINHOCH – RH14-5027 – Silentblock wahacza
Prawa
DELPHI – TC827
SASIC – 7476071
SASIC – 9005193
TOPRAN – 207 118
TRICLO – 778397
Lewy
TRW – JTC1271
TRICLO – 778398
VAICO – V40-0496
--Przód
MOOG – OP-SB-1384
----TYŁ
Dziękuję! Gdybym mógł jeszcze prosić o poduszkę skrzyni (czy tez silnika) tył i lewą. Pozdrawiam :-)
Przeczytaj to jeszcze raz dokładnie , masz wymienione
zafira3city
- Świeżak
- Auto: Zafira A 1,8 125PS
- Oznaczenie silnika: X18XE
Witam, chodzi mi o numer pompy wspomagania i jeśli się uda po nr vin to producenta
W0L0TGF7512014650
W0L0TGF7512014650
POMPA WSPOMAGANIA UKŁADU KIEROWNICZEGO, ZESP., WYMIENNY(-A, -E), KIEROWNICA PO LEWEJ (POWRÓT RDZENIA NR 95524457)
Kod OEM: 5948127
TRW JER100/TRW---1484,00 zł 1416,00 zł
DRI 719520337 1128,00 zł
DRI 719520337/DRI 1371,00 zł
Kod OEM: 5948127
zafira3city
- Świeżak
Dzięki wielkiePszczyna pisze: 10 lut 2024, 13:21 POMPA WSPOMAGANIA UKŁADU KIEROWNICZEGO, ZESP., WYMIENNY(-A, -E), KIEROWNICA PO LEWEJ (POWRÓT RDZENIA NR 95524457)
Kod OEM: 5948127
rafaellowarszaw
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Można prosić o numery katalogowe do tarcz i klocków hamulcowych ( zaciski LUCAS)
( I jeżeli to możliwe to wymiary tarcz )
Opel Zafira A 1.8 125km prod 10/2003
Nr.VIN W0L0TGF7542049582
Z góry dziękuję
Rafał
Z góry dziękuję
Rafał
