wymiana lampki do czytania
witam
mam uszkodzona lampke do czytania z tyl pasazera
czy musze zdjac podsufitowke zeby do niej sie dostac?
drausil
- Debiutant
- Auto: Opel Zafira C 1.4T
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14NET
Nie trzeba podsufitki zdejmować.
Wystarczy tylko tą przezroczystą osłonę ściągnąć. Podważasz ją i wyjdzie. Tylko trzeba ostrożnie to robić, żeby jej nie połamać.
Jeżeli chodzi o ZB to od strony dłuższego boku podważasz blaszkę i wychodzi lampka ,klosz otwierasz jak scyzoryk i jest dostęp do żarówki
- Załączniki
- IMG_0685.JPG (37.39 KiB) Przejrzano 4705 razy
Ale mi chodzi o cała lampkę nie tylko o żarówkę.
Przecież masz odpowiedz , lampka wychodzi w całości
- Załączniki
- (81.77 KiB) Nie pobierany
Raczej chyba w Zafirze c jest inna bajka
Gdzie w pytaniu jest Zafira C ?!
A w jakim dziale zadałem pytanie?
Trzeba wcisnąć blaszki
- Załączniki
- (20.4 KiB) Nie pobierany
- (57.63 KiB) Nie pobierany
- (72.34 KiB) Nie pobierany
- (77.58 KiB) Nie pobierany
Chodzi o tą lampkę z tyłu u pasażerów.Gdzies mam zwarcie i kupilem cała nowa do wymiany
1 12 30 143 22774316 LAMPKA,CZYTANIE,KOPUŁA,LEKKI TYTAN (PRZEDNI(-A,-E)) (DOTYCZY PANORAMICZNEJ SZYBY PRZEDNIEJ) (BEZ OŚWIETLENIA OTOCZENIA) (DLA PRODUKCYJNEGO KODU OPCJI 4AB) (NR PRODUKCYJNY 13579327) 1
1 12 30 147 22774317 LAMPKA,CZYTANIE,KOPUŁA,NEUTRALNY(-A,-E) (PRZEDNI(-A,-E)) (OPRÓCZ OŚWIETLENIA OTOCZENIA) (OPR.PANORAMICZNEJ SZYBY PRZEDNIEJ) (DLA PRODUKCYJNEGO KODU OPCJI 4AB) (NR PRODUKCYJNY 13579327) 1
15 12 30 854 13293395 -KLOSZ,ŚWIATŁO SUFITOWE (NR PRODUKCYJNY 13500948) 1
6 20 98 051 1999382 -ŻARÓWKA,LAMPKA SUFITOWA,PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI (W5WLL) (Z OŚWIETLENIEM OTOCZENIA) AR
4 12 30 149 22774321 LAMPKA,CZYTANIE,KOPUŁA,LEKKI TYTAN (PRZEDNI(-A,-E)) (Z OŚWIETLENIEM OTOCZENIA) (DLA PRODUKCYJNEGO KODU OPCJI 4AB) 1
4 12 30 150 22774322 LAMPKA,CZYTANIE,KOPUŁA,NEUTRALNY(-A,-E) (PRZEDNI(-A,-E)) (Z OŚWIETLENIEM OTOCZENIA) (DLA PRODUKCYJNEGO KODU OPCJI 4AB) 1
5 12 30 855 13293396 -KLOSZ,ŚWIATŁO SUFITOWE (Z OŚWIETLENIEM OTOCZENIA) (NR PRODUKCYJNY 13500949) 1
7 12 30 251 13315078 OBUDOWA,ZESP.,LAMPA,DACH,PRAWY(-A,-E) (DOTYCZY PANORAMICZNEJ SZYBY PRZEDNIEJ) 1
7 12 30 250 13315077 OBUDOWA,ZESP.,LAMPA,DACH,LEWY(-A,-E) (DOTYCZY PANORAMICZNEJ SZYBY PRZEDNIEJ) 1
8 20 98 522 15252463 -ŻARÓWKA,12V-6W,LAMPA SUFITOWA (DOTYCZY PANORAMICZNEJ SZYBY PRZEDNIEJ) 1
9 12 30 118 13315098 RAMKA,LAMPA,DACH,LEKKI TYTAN (DOTYCZY PANORAMICZNEJ SZYBY PRZEDNIEJ) (NR PRODUKCYJNY 13315079) 2
10 20 00 394 13350900 ŚRUBA,TORX,8 X 0,45 (DOTYCZY PANORAMICZNEJ SZYBY PRZEDNIEJ) 2
11 12 30 189 22780296 ŚWIATŁO SUFITOWE,ZESP.,TYLNY(-A,-E),LEKKI TYTAN (DLA PRODUKCYJNEGO KODU OPCJI 4AB) (DOTYCZY PANORAMICZNEJ SZYBY PRZEDNIEJ) 1
11 12 30 192 95939840 ŚWIATŁO SUFITOWE,ZESP.,TYLNY(-A,-E),NEUTRALNY(-A,-E) (DLA PRODUKCYJNEGO KODU OPCJI 4AB) (OPR.PANORAMICZNEJ SZYBY PRZEDNIEJ) 1
12 12 30 139 20837664 -KLOSZ,LAMPA,DACH,TYLNY(-A,-E) 1
13 20 98 030 9442445 ŻARÓWKA,TYP T3,LAMPA,DACH (W3W 15.5V) 1
14 12 30 155 22774329 LAMPKA,CZYTANIE,TYLNY(-A,-E),LEKKI TYTAN (DLA PRODUKCYJNEGO KODU OPCJI 4AB) (OPR.PANORAMICZNEJ SZYBY PRZEDNIEJ) (NR PRODUKCYJNY 13579316) 1
14 12 30 156 22774330 LAMPKA,CZYTANIE,TYLNY(-A,-E),NEUTRALNY(-A,-E) (OPR.PANORAMICZNEJ SZYBY PRZEDNIEJ) (DLA PRODUKCYJNEGO KODU OPCJI 4AB) (NR PRODUKCYJNY 13579316)
- Załączniki
- (82.01 KiB) Nie pobierany
Dzieki.Pokombinuje dziś.
witam ponownie
jednak chyba wyjecie tej lampki jest na innych zasadach
czarna czesc musi byc pod podsufitowka i nie przejdzie przez dziure
https://allegro.pl/oferta/lampka-opel-z ... M2JmYzU%3D
to jest ta lampka
to jest ta lampka
To jest zupełnie inna lampka dla PANORAMICZNEJ SZYBY PRZEDNIEJ odnoszę wrażenie by ją wyciągnąć o ile pomiędzy szarym plastikiem a czarnym jest szczelina ,to trzeba wcisnąć lampkę do środka i wyciągnąć od tyłu gdzieś za podsufitki lub ją wykręcić w boczną pozycję i wyjąć przez otwór po lamce
lampka zamontowana
