mati23198623
- Świeżak
- Imię: Mateusz
- Auto: Opel Zafira 1.9 CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19CDTI
Pytanie dla upewnienia się czy sklep dobrze dobrał mi sprzęgło z kołem dwumasowym.
Nr Vin W0L0AHM7572165006
Sklep zaproponował zestaw Kod katalogowy: 600 0158 00
Dziękuję za odpowiedź i jeśli znalazły by się jakieś alternatywy był bym wdzięczny.
LUK – 600 0158 00 – Zestaw sprzęgła
Zestaw sprzęgła z kołem dwumasowym. i łożyskiem hydraulicznym. OPEL ASTRA H, ASTRA H GTC, SIGNUM, VECTRA C, VECTRA C GTS, ZAFIRA B 1.9D 04.04-04.15
Dopasowanie z automatycznym nastawianiem
Artykuł uzupełniający / z wyprzęgnikiem centralnym /z kołem zamachowym Liczba otworów do mocowania 6
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 z zestawem śrubowym Numer silnika do OPEL - 17361103 ------------------------------OPEL - Numer silnika do OPEL - 04511800
steve08
- Debiutant
- Imię: Stefan
Dzień dobry proszę o nr katalogowy napinacza paska klinowego do zafiry B 1.9 cdti 120 km rok produkcji 2008 nr VIN W0L0AHM758G165861. Dziękuję i pozdrawiam
56 36 745 / GM 93178816 -NAPINACZ,PASEK ROZRZĄDU (JNS - STOSOWAĆ 93186866 / 56 36 475) 1
56 36 475 / GM 93186866 -NAPINACZ,PASEK ROZRZĄDU (JNS - STOSOWAĆ 55212159 / 6 36 931)
ALFA ROMEO - Fiat 55192323
63 40 557 / 55190813 ROLKA NAPINAJĄCA,PASEK NAPĘDOWY
steve08
- Debiutant
- Imię: Stefan
Dzień dobry na alle.... dobrali mi napinacz paska klinowego po nr VIN (INA 534040410) inny niż pasujący po nr katalogowym (INA 534061010), który będzie dobry ,czym się sugerować katalogiem czy nr VIN ?Pozdrawiam
To jest napinacz INA 534040410
- Załączniki
- INA 534040410.jpg (31.75 KiB) Przejrzano 3510 razy
- INA 534061010.jpg (24.9 KiB) Przejrzano 3510 razy
INA 534061010 zazwyczaj ten jest stosowany , jest jeszcze trzeci ale nie będę mieszać , kup według Vin
Coś nie tak z Vin-em
6 14 359 ////93192547 KOŁO PASOWE,AMORTYZATOR WAŁU KORBOWEGO
FIAT ALFA ROMEO QAP 22 105 ok 220zł
FIAT ALFA ROMEO LANCIA OPEL QAP 22 104 ok-206zł
DAYCO DPV1046 ok-300zł
SASIC 9001813 ok 200zł
FEBI BILSTEIN 27822 ok 240zł
CORTECO 80004910 ok-290zł
SNR DPF358.20K1 ok-250zł
IJS GROUP 17-1077 ok-230zł
INA 544001010 -210zł
MAXGEAR 30-0011 -290zł
SKF VKM 93203-340zł
ORIGINAL IMPERIUM 10208 -270zł
RUVILLE 515834 270zł
Napisz proszę dlaczego wymieniasz koło ,przyczyny ,objawy
SKF VKM 93203-340zł
6 64 288/ 93192580 TARCZA SPRZĘGŁA,ZESP. (IDENT LT) (NR PRODUKCYJNY 55562027)
6 66 351/ 55562026 POKRYWA I PŁYTKA DOCISKOWA,ZESP.,SPRZĘGŁO (IDENT V2) (UŻYWANE Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW F17)
leniowe
- Świeżak
- Imię: Leszek
- Auto: Opel Zafira B 1.8
- Oznaczenie silnika: Z18
DziekiPszczyna pisze: 10 paź 2022, 19:21 6 64 288/ 93192580 TARCZA SPRZĘGŁA,ZESP. (IDENT LT) (NR PRODUKCYJNY 55562027)
- maniekmarny
- Świeżak
- Imię: Mariusz
- Auto: Opel Zafira B 1,9 CDTI COSMO
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
ZAFIRA B 1,9 CDTI Z19DTL
Mam pytanie o napinacz paska klinowego(W0L0AHM7572041946),sklep na alegro sprzedal mi napinacz APV1156 zamiast APV1088,twierdzac ze ten pierwszy jest prawidlowy(zgodny z vin).
Czy moze to ktos sprawdzic?
Dzieki!
Dzieki!
