Uszczelnienie podszybia
rbb4
Panowie, niedawno zakupiłem Zafirę. Zauważyłem że po deszczu woda z podszybia zbiera się na materiale pod szybą i kapie na silnik. Szyba w aucie nie jest oryginalna wiec pewnie przy jej wymianie nie do końca dobrze zostało uszczelnione podszybie. Znalazłem miejsce, łączenie się boków z podszybia z listwą podszybia przez które leje się ta woda (zdjęcie). Czym można to uszczelnić??
- Załączniki
- 3.png (217.85 KiB) Przejrzano 7641 razy
Ostatnio zmieniony 29 paź 2016, 20:06 przez rbb4, łącznie zmieniany 1 raz.
rbb4
Uszczelniłem te szpary ale to nie pomogło. Od środka jest jakiś taki dziwny materiał (znalazłem na aukcji nazwę - wygłuszenie) i ciągle po deszczu jest mokry - pełno tam wody. Przy okazji zauważyłem że górą część podszybia można naciskając ręką przesunąć tak aby pokazała się dolna krawędź szyby - nie jest to chyba normalne. Jak wygląda to u Was - posiadaczy ZAFIRA TOURER?
Kolega z forum również ma ten problem, zobaczcie: https://www.youtube.com/watch?v=6fzrZRia9Rc
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2017, 08:51 przez rbb4, łącznie zmieniany 3 razy.
rbb4
Dla innych co by nie szukali
Powinna być uszczelka na łączeniu odpływu z resztą podszybia
rbb4
Uszczelnilem wszystko silikonem łącznie z dolną listwa szyby. Raczej tych uszczelek osobno nie kupiszdrausil pisze:U mnie też cieknie właśnie na łączeniach. Gdzie te uszczelki kupić? Ewentualnie masz jakiś nr częsci?
drausil
- Debiutant
- Auto: Opel Zafira C 1.4T
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14NET
Udało się rozwiązać problem na stałe? Bo ja właśnie uszczelniłem uszczelniaczem dekarskim połączenia oraz łączenie z szybą ale dalej cieknie. Generalnie to cieknie mi jak na tym filmiku kilka postów wyżej. Może trochę mniej się leje ale to pewnie dlatego, że nie padało tak mocno. Może za mało uszczelniacza dałem. Będę musiał zrobić trzecie podejście i więcej uszczelniacza dam.rbb4 pisze: 25 lis 2020, 17:26Uszczelnilem wszystko silikonem łącznie z dolną listwa szyby. Raczej tych uszczelek osobno nie kupiszdrausil pisze:U mnie też cieknie właśnie na łączeniach. Gdzie te uszczelki kupić? Ewentualnie masz jakiś nr częsci?
Ale z jednej strony skoro producent tam nie przewidział uszczelek to logicznie myśląc powinna woda się tam lać. Ale z drugiej strony u mnie woda kapie centralnie na wtyczkę listwy zapłonowej...
Tam gdzie zaznaczone na zielono, to tam nie ma żadnego uszczelnienia tylko jest coś w rodzaju gąbki o szerokości 1cm i grubości około 2mm dane na całej długości. Ale to nie jest uszczelnienie. I się zastanawiam czy tej gąbki nie zerwać i nie dać po całości też uszczelniacz dekarski?
Ostatnio zmieniony 06 lut 2023, 12:21 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Poprawiłem literówki
rbb4
Niestety nie udało się wyeliminować całkowitego przeciekania. Nadal w miejscach u Ciebie na zdjęciu zaznaczonych z lewej i prawej strony owalem przecieka. Niedużo ale kapie. Tu gdzie wskazujesz kolorem zielonym to umnie nie cieknie jest ok.drausil pisze:Udało się rozwiązać problem na stałe? Bo ja właśnie uszczelniłem uszczelniaczem dekarskim połączenia oraz łączenie z szybą ale dalej cieknie. Generalnie to cieknie mi jak na tym filmiku kilka postów wyżej. Może trochę mniej się leje ale to pewnie dlatego, że nie padało tak mocno. Może za mało uszczelniacza dałem. Będę musiał zrobić trzecie podejście i więcej uszczelniacza dam.rbb4 pisze: 25 lis 2020, 17:26Uszczelniłem wszystko silikonem łącznie z dolną listwa szyby. Raczej tych uszczelek osobno nie kupiszdrausil pisze:U mnie też cieknie właśnie na łączeniach. Gdzie te uszczelki kupić? Ewentualnie masz jakiś nr części?
Ostatnio zmieniony 06 lut 2023, 12:23 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Lucifejro
- Debiutant
- Imię: Jarosław
- Auto: Opel Zafira C 1.4T 140km 2012
- Model: ZC
U mie to samo, a nawet gorzej, ohydnie cieknie.
Przez to mam problemy z elektroniką i biegi zalewa (linki).
Widziałem takie rękawy w innych wersjach, nie wiem dlaczego jedne to mają inne nie!?
Nie wiem też gdzie można je dokupić lub jaki mają nr GM czy tez to jest integralna cześć innego podszybia niż ja mam. (1.4T z początku produkcji - 2011).
Wpierw trzeba by przeczyścić udrożnić odpływy
Wersja Life
Nr OE 98061947XT Na rysunku nr 10 prawe podszybie
Nr OE 98084672XT Podszybie górne lewe nr 10
OE 9808360880---Podszybie dolne nr 6
OE 9807200480 ---Rura spustowa nr 15
OE 9808360780 -- Uszczelka podszybia nr 12
Wersja Life
13301677 Korek odpływ podszybie
- Załączniki
- obraz_2023-02-06_130419968.png (173.5 KiB) Przejrzano 4854 razy
Odpływ podszybie prawy 13336542 39001271
Odpływ wody podszybia Lewy 13422829 ---------333601545
