Wymiana, naprawa CIM
ceki70
Imię: ceki70
Auto: Zafira B 1,8 Cosmo
#406 Post autor: ceki70 »
Ja też nie znam się na mechanice , i jak mi szwagrowa powiedział że mam od tego ludzi <mechaników> :D .
Zafira to moje 3 auto , i dopiero w tedy zmieniłem mechanika jak ten zawołał 600 zł za zmianę tulejek w belce , cena dotyczyła samej roboty a gdzie części :kac: .
Więc znalazłem innego mechanika co wymienił tuleje w belce za 290zł, i od tej pory jestem jego stałym klientem , wic się załamie jak on zakończy działalność :mur: :bron:
umarek4 pisze: 27 cze 2021, 17:01 Dzięki za podpowiedz. Nie jestem mechanikiem, więc problemy z autem moim zgłaszałem w warsztacie. ( w tym czasie wymieniłem , tłumiki , katalizator, sondę, świece, paliwo , tankuję tylko w dużych firmowych stacjach , z tym problemem Checka to walczę od około roku , wiec prawdopodobnie mam mechanika do D... podjadę jeszcze raz do niego i niech sprawdzi wtyczkę przepływomierza i sam przepływomierz , dolot ,przepustnicę czyszczenie i kontrola szczelności ośki. Jeśli to nic nie da to może faktycznie będę musiał poszukać innego mechanika.
Jeszcze raz dzięki. za podpowiedz.
Jak poczytasz wstecz watek , to jest tu parę osób co specjalizują się naprawach itp CIM
ceki70
Przy pisaniu towarzysz mi dysleksja, dysortografia, dysgrafia, ;) :nie_wiem:
Tomasz_ZafiraB
#407 Post autor: Tomasz_ZafiraB »
Witajcie, czy polecacie kogoś w Warszawie kto się specjalizuje w naprawie CIM? poproszę o kontakt do tej osoby
brak klaksonu na włączonych światłach oraz nie działają rolki na kierownicy
byłem u elektryka próbował lutować styki, ale to nic nie dało
kaflextp@gmail.com
Imię: Piotr
Auto: Engoj
Oznaczenie silnika: Z16xser
#408 Post autor: kaflextp@gmail.com »
Błąd fabryczny prawego manipulatora kierownicy przerwana mikro ścieżka od punktu kontrolnego na płytce smd. Objaw brak klaksonu. Po z lutowaniu klakson działa. Diagnoza 2 przewody wewnątrz kierownicy biegną do prawego manipulatora od siły głosu i przełączania kanałów radia. Jeden przewód łączy się z masą pcb, drugi nie miał przejścia na resztę elektroniki, przejście kończyło się na punkcie kontrolnym. Po sprawdzeniu mikroskopem okazało się że ścieżka która idzie od punktu kontrolnego jest przerwana .
Miejsce zaznaczone na czerwono
