Ciśnienie dpf
Tematy dotyczące DPF.
Michal676
Auto: Zafira B 1.9cdti
Ciśnienie dpf
#1 Post autor: Michal676 »
Witajcie. Jestem nowym posiadaczem Zafirki B 1.9 cdti 120km 2007. Jak to u nas w kraju bywa ciężko kupić coś bez ukrytych wad... Mam problem z dpf... Przynajmniej mi się tak wydaje... Na początku miałem błąd czujnika temperatury na dpf, pokazywał 180 parę stopni C. Czujnik wykręciłem, wyczyściłem i zaczął pokazywać normalne wartości. Poziom zapchania filtra pokazuje 185%, a ciśnienie na filtrze - 2. Próbowałem wypalić go przez program i jedynie co to silnik utrzymywał 3500 obrotów, zadymione pół "osiedla" i tyle. Noc nie zmieniło się co do poziomu zapchania jak i ciśnienia. Aktualnie zero błędów, silnik wydaje mi się, że ma moc ponieważ jak na 120 koni ładnie przyspiesza ale nie podoba mi się te dwie pozycje opisane wyżej...
Co sprawdzić? Wężyk na przegrodzie nie wygląda na uszkodzony
Ostatnio zmieniony 27 sie 2023, 21:54 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Poprawiłem literówki
#2 Post autor: Pszczyna »
Wyloguj czujniki , odłącz aku na 15 min i zaloguj na nowo czujniki
Michal676
#3 Post autor: Michal676 »
O których czujnikach mówisz? Temperatury? Różnicy ciśnień? I nie widziałem tam nigdzie opcji do wylogowana? Chyba, że po wpisaniu car pass ale niestety nie mam go...
#4 Post autor: Pszczyna »
Różnicy ciśnień ,Security Cod zdobędziesz w ASO kiedyś 200zł chyba że w książce jest na pierwszej stronie lub jest dyskietka z kodem .
W ASO musisz być osobiście i wykazać że to twoje auto.
Wróć do „DPF”
