Zafira B nie działają czujniki parkowania
marjac
Imię: Marek
Auto: Opel Zafira B 1.8
Oznaczenie silnika: A18XER
#1 Post autor: marjac »
Witam po odpaleniu silnika, na luzie zapala się kontrolka przy przycisku i czujniki działają z przodu, po wyłączeniu i ponownym włączeniu dalej działają nie świeci ikonka. Po wrzuceniu wstecznego jest sygnał oraz ikonka na zegarach, po wciśnięciu przycisku sygnał i ikonka, kontrolka na przycisku nie świeci, nie działa ani przód ani tył. Po przekroczeniu 20km/h wyłącza się.
Ostatnio zmieniony 24 paź 2023, 11:09 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: Tazz »
Któryś czujnik nie działa, najlepiej podpiąć pod opcoma
marjac
Imię: Marek
#3 Post autor: marjac »
Może ktoś wie jakie czujniki wchodzą do mojej zafiry b 2012r i jaki jest ich montaż trzeba ściągać lampy itp czy można dojść z kanału? Zastanawiam się nad wymianą wszystkich tylnych bo z doświadczenia z moją poprzednią zafirą będą padać po kolei co jakiś czas Jakie proponujecie zamienniki np SKV czy tylko oryginał? Teraz dużo tego pojawiło się na aliexpresise jaki opcom polecacie tylko nie taki za 3 tyś Z góry dziękuję za odpowiedź
#4 Post autor: Pszczyna »
Coś namieszałeś pytając.
Przyciskiem na konsoli aktywujesz lub deaktywujesz czujniki.
Aktywacja następuje też po wrzuceniu wstecznego,
Podczas jazdy czujniki się wyłączają po przekroczeniu 20 km/h bo i po co mają w dalszym ciągu działać.
By sprawdzić czujniki bez OP-coma włączasz je i opuszkiem palca dotykasz czujnika (czuć wibracje), lub inna osoba odpowiednio zasłania czujnik by się odzywał.
Czujniki z przodu można wymienić z pod auta lub częściowy - boczny demontaż zderzaka (jest dojście do dwóch czujników) ,wcześniej odkręcając śruby z nadkola.
Podaj Vin by sprawdzić czujniki , fakt też musiałem wszystkie 4 z tyłu po kolei wymieniać .
marjac
Imię: Marek
#5 Post autor: marjac »
1. Odpalam silnik włączają mi się czujniki parkowania z przodu (działają) kontrolka w przycisku działa mogę je włączać i wyłączać przyciskiem ikonka przy zegarach nie świeci i nie ma sygnału
2. Wrzucam wsteczny zapala się ikonka przy zegarach i jest pojedynczy sygnał ale czujniki nie działają kontrolka przy przycisku nie świeci mogę Po wyłączeniu i włączeniu przyciskiem kontrolka nadal nie świeci jest sygnał i świeci ikonka
3. Wrzucam na luz i nadal jak w pkt 2
4. Powyżej 20 km/h wyłączają się
Wychodzi że są walnięte tylne i głównie mi chodzi o dostęp z tyłu jak jest prosty to umówię się z moim mechanikiem na wymianę z marszu jak utrudniony to zostawię ją u mechanika a że mnie nieraz w pręta ładuje to wolę wiedzieć
A były inne usterki i bez problemu cofałem nawet blisko do przeszkody w tym mam przybliżające i problem bo wydaje mi się że jest blisko a w rzeczywistości mam ponad metr Nie lubię odbijać się o samochody tak jak jeden mój były sąsiad
WOLOAHM75C2O99525
Postaram się później sprawdzić działanie poszczególnych czujników
Dziękuję
Dzisiaj mi się nie włączyły i nie działały ale z trudem sprawdziłem przy moich łapach i nie działa mi prawy tył po stronie pasażera
Ostatnio zmieniony 24 paź 2023, 16:27 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
#6 Post autor: Pszczyna »
Błędy można zaczytać tak https://youtu.be/bOm9egX6sIM
Z Vin dziwne rzeczy ,trudności w dekodowaniu a tam gdzie idzie zdekodować twój pojazd nie ma czujników.
Albo pojazd był w służbach albo czujniki dołożono.
Czujniki z tyłu wystarczy się położyć i je widać, są wbudowane w czarną dokładkę, tu ostrożnie -czujnik jest w koszyku adapterze a ten dopiero we właściwym siedzeniu .
Ostrożnie lubią się łamać.
Pomimo iż program pokazywał w moim każdy czujnik o innym nr to i tak okazało się iż wszystkie 8 są o tym samym nr.
marjac
Imię: Marek
#7 Post autor: marjac »
UD5
ZESPÓŁ CZUJNIKÓW PARKOWANIA-PRZEDNIE I TYLNEPARKTRONIC REAR-FRONT
Korzystam z tego dekodera z insigni i wszystko się zgadza
https://portal.insignia-club.pl/vindekoder/
Jest to jedna z wypasionych wersji (tylko takie kupuje) i czujniki są fabryczne
Mam coś podobnego jak poniżej zostało mi z poprzedniej zafirki bo się coś ciągle psuło i w końcu sam zacząłem diagnozować co padło i kasować błędy spróbuję tym odczytać
https://allegro.pl/oferta/interfejs-dia ... aa814da893
Z jakiej firmy czujniki polecasz?
#8 Post autor: Pszczyna »
ELM327 ogólny trochę daje rady lecz to nie OP-com a już na pewno nie Opel-Tech.
Co do czujników są różne opinie .
marjac
Imię: Marek
#9 Post autor: marjac »
Wymieniałeś czujniki parkowania? co wsadziłeś i jaki czas temu?
https://www.youtube.com/watch?v=4m8cirFGXxI
Mam automat i chcę uruchomić światła dzienne tak jak na tym filmiku jaki OP-com albo Opel-Tech konkretnie od chińczyka taki i taki albo z Allegro albo gdzieś indziej
#10 Post autor: Pszczyna »
Czujniki kupowałem BOSCH 12787793 , 0263 003 208 takie jakie były.
OP-com nie mogę wskazywać ze względu na regulamin lecz są na portalach aukcyjnych Otomoto, OLX, Sprzedajemy , czy ALLi
marjac
Imię: Marek
#11 Post autor: marjac »
Kolega mi załatwi takie Czujnik zbliżeniowy ESSEN SKV 28SKV068 i mój mechanik potwierdził że są dobrej jakości
Jak zamontuję napiszę jak działają
