Wymiana reflektorów Zafira B 2007
Irenty
Imię: Irek
Oznaczenie silnika: z18xer
#1 Post autor: Irenty »
witam.
Mam pytanie czy przy wymianie reflektorów w/w pojazdu trzeba odkręcać zderzak? bo znalazłem, ale piszą że po lifcie tzn. od 2008 trzeba. I jak nie trzeba to jak odkręcić tą trzecią śrubę dolną? Bo w książce jest napisane "wykręcić u dołu śrubę" ale jak zaglądałem to nie widzę żadnej śruby. Może ktoś ma jakieś zdjęcie albo napisze konkretnie :)
Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony 18 lis 2023, 14:17 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
________________________________
Pozdrawiam............ Irenty
#2 Post autor: Pszczyna »
Co by miało się zmienić skoro to te same reflektory, a zderzak po lifcie ma inne otwory na przeciwmgielne.
By dojść do śruby nie trzeba całego zderzaka zdejmować tylko górne kołki i wysunąć z błotnika (wcześniej rozkręcając nadkole)
https://youtu.be/4Q1rWDX041Y
Irenty
Imię: Irek
#3 Post autor: Irenty »
Pszczyna pisze: 18 lis 2023, 14:34 Co by miało się zmienić skoro to te same reflektory, a zderzak po lifcie ma inne otwory na przeciwmgielne.
To dziwne bo w necie piszą że przed liftem nie ma problemu odkręca się 3 śruby i wyjmuje oczywiście najpierw atrapę, a po lifcie trzeba zderzak odkręcić. Dlatego napisałem ten post z pytaniem.
