CDR 500 Podłączenie zestawu glośnomówiącego
zafira3city
Auto: Zafira A 1,8 125PS
Oznaczenie silnika: X18XE
#1 Post autor: zafira3city »
Mam pytanie gdzie w radiu cdr500 podłączyć tzw funcję phone mute od zestawu głośnomówiącego nokia ?
#2 Post autor: Pszczyna »
BAT+ Bateria+ (12 V bezpośrednio z akumulatora).
GND, UZIEMIENIE Masa podwozia
ACC+ Zasilany zapłonem. +12 V, gdy kluczyk zapłonu znajduje się w położeniu ACC lub ON.
ILL Regulacja sygnału włączenia lub podświetlenia. Napięcie +12 V dostarczane do styku zapalającego się jednostki głównej, gdy włączone są światła tylne.
Zasilanie ANT+ dla anteny elektrycznej. Wyjście +12 V (maksymalnie 150 - 300 mA)
Piny audio
FR+ lub RF+ Wyjście prawego głośnika przedniego
FL+ lub LF+ Wyjście przedniego lewego głośnika
RR+ Wyjście tylnego prawego głośnika
LR+ lub RL+ Wyjście tylnego lewego głośnika
FR- lub RF-, FL- lub LF-, RR-, LR- lub RL-, SGND Odpowiednie uziemienie głośnika
Różne szpilki
TEL Ten pin służy do wyciszenia dźwięku i jest uziemiony przez inne zewnętrzne komponenty podłączone do radia.
SDV Ten pin jest używany w niektórych urządzeniach radiowych do automatycznego zwiększania głośności. Potrzebuje sygnału wyjściowego z czujnika prędkości.
SDA, SCL, MRQ Jednostka główna Komunikacja poprzez magistralę I2C (tj. dla wyświetlacza pokładowego)
SWC Przyciski sterujące na kierownicy
W niektórych modelach piny BAT+ i ACC+ są zamienione
zafira3city
#3 Post autor: zafira3city »
Dziękuję za odpowiedź :)
