Kod do zmieniarki i radia
MieHor
Imię: Mieczysław
#16 Post autor: MieHor »
Kolego BajBus, a już chciałem wkleić dane:
Witam proszę o pomoc w rozkodowaniu radia:
Marka radia:GM....DELCO made in Hungary
Model radia:.........CDR 500 (E) 2F4
No. :......09136107
nr seryjny :..........GM1500X9097473
ilość cyfr kodu:.....4 cyfry (chyba???)
Markę i model z jakiego to radio samochodu:...ZAFIRA A
Rocznik samochodu czy radia:........................2003r.
Dodatkowe oznaczenia:
SUPPLIER:.........4660103 MH
BROADCAST CODE:...CMAD CA 135124, 13
jeśli to możliwe, będę zobowiązany
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
Oznaczenie silnika: D5-2.4
#17 Post autor: timi68 »
Popytaj wokoło u nas robią to za 35 zł bez wzblędu na markę.
Kod znika na zawsze. ;)
BajBus
#18 Post autor: BajBus »
MieHor pisze:Popytaj wokoło u nas robią to za 35 zł bez wzblędu na markę.
kolego timi68, czytaj dokładnie, MieHor ma rozkodowane, ale chciał by znać kod, dla wlasnego bezpieczeństwa...
magost
#19 Post autor: magost »
BajBus pisze:
magost pisze:Jak rozkodować radio w zafirze A ??
wyjmij radio i podaj nr jakie masz na naklejce na radiu to coś podzialamy :)
Witaj BajBus
próbowałem wyjąć radio i nieudało się, odkręciłem schowek i miałem dostęp do radia z tyłu ale znowu kapa :( , jedyne co na razie mogę Ci podac to numer , który znajdował się z boku radia: GM 050031878230, na chwilę obecną nie mam tylko to.
pozdro
Marcin
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
#20 Post autor: timi68 »
Kolego BajBus
MieHor pisze:Kolego BajBus, a już chciałem wkleić dane:
OK, ja zasugerowałem się tym fragmentem.
BajBus
#21 Post autor: BajBus »
MieHor pisze:jeśli to możliwe, będę zobowiązany
niestety nie posiadam kalkulatora do twojego radia, ale jeszcze zapytam w innym źródle...
magost pisze:numer , który znajdował się z boku radia: GM 050031878230
podaj jeszcze model radia
MieHor
Imię: Mieczysław
#22 Post autor: MieHor »
BajBus, zadałem takie samo pytanie gostkowi, który do czasu zamknięcia tematu udzielał się na forum peb.pl - odpowiedział, że CDR500 nie da się rozkodować przy pomocy żadnego kalkulatora, konieczna jest ingerencja w epromie, czyli jakiś dobry serwis.
Odnośnie modelu radia to zawarty jest on w nr seryjnym po literach GM... , chociaż podany przez magost, jest trochę dziwny, bo powinno być 1500 a nie 0500... a po nim winna być litera, chyba że nie jest to takie samo radio jak moje.
magost
#23 Post autor: magost »
BajBus pisze:
model radia to CDR 500
BajBus
#24 Post autor: BajBus »
niestety pochwaliłem się :oops: za co przepraszam, z 500 jest problem, nie ma kalkulatorów do tego, czyli zostaje jedynie jakiś serwis...
do 300 i 400 jestem w stanie podać taki kod
HappySales77
#25 Post autor: HappySales77 »
kolego BajBus, a czy do zmieniarki cdc3 jest mozliwosc uzyskania kodu z kalkulatora ?
Do cdr500 kod uzyskalem "od fachowców" (koszt 50zł w Wawie), ale jeszcze zmieniarka mi zostala do rozkodowania :x
BajBus
#26 Post autor: BajBus »
niestety philips tylko w ASO albo u "fachowców"
magost
#27 Post autor: magost »
BajBus pisze:niestety pochwaliłem się :oops: za co przepraszam, z 500 jest problem, nie ma kalkulatorów do tego, czyli zostaje jedynie jakiś serwis...
Witaj,
dzięki za chęci, poradziłem już sobie. Pojechałem na giełdę elektroniczną i koleś w 10 minut rozkodował mi radio i podał mi aktualny kod do radia ;) , 50 zł to kosztowało.
pozdrawiam
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#28 Post autor: firek »
Witam brac :>
Potrzebuję pomocy-znajoma musiała wyciągnąc radyjko ze swojego opelka i oczywiście radyjko się zblokowało no i wtedy okazało się że karta z kodem gdzieś przepadła(pewnie jak nie będzie już potrzebna to się odnajdzie :lol: ), więc jeśli ktos mógłby mi pomoc to podaje namiary z radia:
BLAUPUNKT CAR 300
No; 90 532 620
2F2
Tyle udało mi się zniego wycisnąc :P
rysiaczek!vippp
#29 Post autor: rysiaczek!vippp »
Koleś miał podobny problem z VC, i zadzwonił do serwisu do Szczecina krzyknęli 250 zł :(
Nastepnie zdobył nr do serwisu centralnego do W-wy (jak chcesz dowiem sie jutro nr telefonu i Ci prześle) odebrała kobiecinka, udobruchał ją trochę podał VIN i dostał kodzik bez problemu. Z tymże auto było wczesniej kupione i serwisowane w Polsce. Nie wiem jak jest ze sprowadzanymi. :roll:
BajBus
#30 Post autor: BajBus »
do blaupunkta 300 potrzebny jest taki nr ****x****** powinien być na naklejce na radiu
