Witam, dłuższy czas borykam się z problemem układu hamulcowego tył lucas 38mm Zafira A. Cały czas dość szybko kończą mi się klocki wewnętrzne ( te od strony tłoczka) podczas gdy zewnętrznych jest dość sporo. Wymieniłem
przewody elastyczne
Kompletnie zregenerowane zaciski
Nowe tarcze i klocki
Nowe linki ręcznego
Problem cały czas jest ten sam. Samochód lekko się toczy. Koło się nie grzeje. Tłoczki ustawione na znakach według producenta. Gdzie jeszcze może być problem?? Dodam, że kolega z Zafirą B ale tym samym układem hamulcowym ma identyczny problem.
Ciągły problem z hamulcami tył
Prowadnice i jarzma do czyszczenia/ weryfikacji
Tak jak napisał TAZZ :
- wyczyścić jarzma zwłaszcza gdy były malowane
Lecz mało kto zwraca uwagę na prowadnice https://youtu.be/PiSdzlBINgc
- wymiana Zestaw tulei prowadzących zacisk hamulca ERT 410250 innego smaru nie stosuj chyba że ten -Pasta do hamulców ATE 03.9902-1002.2
- jak wciskane były tłoczki ? ? bo te z tyłu muszą być wciskane ruchem obrotowym inaczej zakładaj nowe uszczelnienia.
Wkręcane to mają być tłoczki podczas cofania https://youtu.be/H65gvvzMBxs
