Zafira C 1.6 benzyna kod P2463
Ptemo
Imię: Przemek
Auto: Zafira C 1.6
Oznaczenie silnika: D16SHJ
#1 Post autor: Ptemo »
Potrzebuje pomocy
Moja Zafira pokazuje kod P2463 i nie chce podjąć próby aktywnego wypalania filtra.
W grudniu ukazał mi się check oraz tryb awaryjny - (moc silnika ograniczona) po raz pierwszy, pojechałem do ASO wypalili mi filtr na miejscu.
Następnie Check pojawiał się dwukrotnie po 4 dniach sam gasł.
Po ostatniej wizycie w Aso stwierdzili uszkodzony czujnik temperatury spalin.
po dwóch dniach znów tryb awaryjny i check engine.
proszę o pomoc jaki może być problem.
#2 Post autor: Pszczyna »
P2463
Arkusz danych DTC OBD-II
Czytaj biuletyn https://pl.avtotachki.com/p2463-ogranic ... nie-sazhi/
W skrócie:
Uszkodzony czujnik ciśnienia DPF.
Otwarty lub zwarty obwód w obwodzie czujnika ciśnienia DPF.
Przewody lub węże czujnika ciśnienia DPF są zatkane.
Stosowanie paliwa o wysokiej zawartości siarki.
Uszkodzenie filtra cząstek stałych w silniku wysokoprężnym.
Uszkodzony zawór recyrkulacji spalin (EGR).
Nieprawidłowa strategia PCM uniemożliwia prawidłową regenerację.
Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.
Podłącz skaner OBD-II odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów, zamrożone ramki.
Wyczyść kody błędów z pamięci komputera.
Jeśli kod pojawi się ponownie, sprawdź wizualnie przewody elektryczne i złącza.
Sprawdź filtr cząstek stałych, jak również czujnik ciśnienia filtra cząstek stałych.
Sprawdzić przewody i węże czujnika ciśnienia DPF pod kątem zablokowania.
Naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone lub wadliwe elementy.
Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić moduł sterujący silnika (ECM), czujnik spalin, czujnik DPF itp.
