Znikający Płyn Chłodniczy - stwierdzony brak wycieków
#16 Post autor: Pszczyna »
Termicznie płynu być więcej gdyż się rozszerza.
Masz albo źle odpowietrzony układ lub puchną ci węże.
Błąd poziomu może wynika z braku dobrego styku wtyczki lub wadliwy czujnik (ok-40zł).https://youtu.be/lbjFPegAEJQ
Grześ77
Auto: Opel Zafira B - 1.8 PB
Oznaczenie silnika: A18XER
#17 Post autor: Grześ77 »
Dzięki za odpowiedź.
A jaki jest najlepszy sposób na poprawne odpowietrzenie układu? Jest jakiś patent, sposób?
Robiłem tak, że auto nagrzało się do włączenia wentylatora (108stC) i po schłodzeniu do 102 st.C i wyłączeniu wentylatora gasiłem auto i odpowietrzenie powinno być samoczynne. Następnego dnia uzupełniałem niedobór płynu i ok.
#18 Post autor: Pszczyna »
Układ jest ciśnieniowy ,więc musi być sprawny korek na zbiorniku.
Wytworzone ciśnienie (po wymianie płynu ) (korek zakręcony) musi przepchać płyn by zalać termostat, widać jak płynu ubędzie.
Doprowadzenie do włączenia wiatraka 4-czterokrotnie winno być wystarczające.
Podczas tej operacji trzeba sprawdzić węże przy chłodnicy czy nie są twarde.
Na zbiorniku jest kreska Max-Min, ona wyznacza poziom ( niektórzy błędnie przyjmują zgrzewanie zbiornika jako wyznacznik poziomu )
Diesner89
Imię: Artur
Auto: Opel Zafira B 1.8
#19 Post autor: Diesner89 »
Normalny poziom na zimnym silniku zimnego płynu ma być tam gdzie jest kreska KALT/COLD na zbiorniczku wyrównawczym.
Diesner89
Imię: Artur
#20 Post autor: Diesner89 »
Problem wycieku płynu chłodzącego skraplającego się na katalizatorze i kolanku wydechowym został rozwiązany, zostały wymienione Oringi przewodów wodnych, takie info dostałem od mechanika, jak na razie jest sucho i nic nie kapie oraz nie ubywa płynu.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2024, 19:52 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
