Centralny zamek - problemy związane z poprawnym działaniem
posiadam Zafire 2.0cdti z roku 2005 i odkąd ja kupiłem to ani z kluczyka
ani z pilota nie działa centralny zamek wszystkich drzwi,zamyka i otwiera tylko bagaznik z
pilota a drzwi to wogóle ani nie otwiera ani nie zamyka,co robic i w czym
szukac???bezpieczniki chyba ok,czyzby to wina mikroprzełącznika w drzwiach kierowcy??jak to sprawdzic??prosze o pomoc i z góry dzieki
- Imię: Grisza
- Auto: Direct, OPC i BiałaStrzała
- Model: ZBZAAF
- Oznaczenie silnika: Z22yh20LET
To jaki model to jest w końcu bo trochę zamotałeś:
Z 2005 może być i A i B. Pojemność silnika 2.0dti sugeruje że to ZA bo w ZB było 1.9cdti
A 2.0cdti to dopiero teraz w Insignii i AJ jest
Obawiam się że konieczny bedzie dobry elektryk.... Auto nie było bite i potem poskładane na odwal się
Ale bezpieczniki warto posprawdzać i popodmieniać bo to groszowe sprawy
a masz instrukcję do auta?
jeśli nie to ściągnij ze strony opla za free: http://www.opel.com.pl/twoj-opel/podrec ... ezacy.html
tam pod koniec są opisy obwodów i bezpieczników
w poszukiwaniu godnego następcy ZB OPC
edit: następca znaleziony... zobaczymy czy okaże się godny
sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i sa ok,rozebrałem drzwi kierowcy i posprawdzałem kostke przy zamku i tez ok,na 1 z przewodów jest napiecie stałe ok 7v,czy tak ma byc???zamyka i otwiera mi tylko bagaznik,nawet wlewu paliwa nie otwiera i nie zamyka,czy moze to byc wina tego sterownika zamka w drzwiach kierowcy???co sprawdzac>>>prosze o pomoc i z góry dzieki
zauwazyłem dziwną rzecz mianowicie po odpięciu klemy z akumulatora i ponownym połączeniu centralny zamknie wszystkie drzwi i z pilota moge je otworzyc ale tylko razz bo potem takjakby tracił komunikacje czy co??znowu odepne kleme i załącze i znowu zamknie sie,otworze z pilota czy kluczyka wszystko i znów nie działa,co to moze byc???pilot???prosze o pomoc i z góry dzieki
- Imię: Grisza
- Model: ZBZAAF
Pilot nie bo tak to by nie zamykał i nie otwierał w ogóle. Poza tym przy słabej baterii powinien pokazać się komunikat o niej na kompie (przynajmniej tak u mnie było).
Tu bardziej obstawiam że muszą być jakieś błędy w instalacji albo coś w niej jest nie tak i działa tylko po resecie, a jak przywrócą się ustawienia to znowu odcina...
Bez podpiecia pod kompa i błędów (choćby hamulec gaz ---opis na forum) to takie gdybanie. Ewidentnie coś nie tak z instalacją jest
Minęło już 1440 minut więc nowy post, a nie edycja poprzedniego Ale do rzeczy przeprowadziłem sekcję zwłok... może inaczej wyciągnąłem wtyczkę z drzwi, odciągnąłem gumkę :lol:a tam mało co nie było pęknięte lub naderwane, nie uszkodzone były tylko dwa kabelki. Skoro stało się tak po czterech latach użytkowania w drzwiach po lewej stronie ( z moich obserwacji wynika że najmniej użytkowanych) to strach pomyśleć co będzie dalej :> Kabelki już prawie polutowane, trzeba tylko przestać klikać w klawiaturę i wziąć się do roboty. Wiązkę z wtykiem w miarę łatwo daję się przeciągnąć przez słupek do kabiny (oczywiście po zdemontowaniu plastikowych elementów kabiny ), dużo wygodniej.
Witam - pare dni temu wymienialem filtr powietrza i spryskiwacze. Podczas tych prac w garazu kluczyki polozylem na stole i grzebałem a tu nagle centralny zamek zamknął drzwi. Niedalo mi to spokoju i znowu otwarłem ale zerknąłem na zegarek ktora godzina (dokladniej minuta) no i pracowałem dalej. Minelo ok 4,5min a tu znowu to samo centralny pozamykal drzwi dodam ze mam alarm ale nic pozniej nie wyło. Tak jakby sie nie uaktywnił. Otwarlem znowu ale chyba nacisnąłem ze 2 albo 3 razy guzik otwierania na kluczyku i wiecej nic sie już nie działo
I tu moje pytanko do Was koledzy czy ktoś wie jak to działa - czemu sie to akurat uaktywniło
P.S Ciekawy byłby przypadek jakbym wymienial to dalej od domu a kluczyki zostawił w środku albo na parkingu podczas podróży.
Chyba cos zle poczytałes - drzwi otwarlem tez na początku (fizycznie) bo musiałem otworzyc klape z silnika. I w czasie wymiany filtra centralny pozamykał drzwi czyli (klapa z silnika otwarta)Lorry pisze:Mi się wydaje że to normalne przy alarmach...
Jak otworzysz auto z pilota i nie otworzysz fizycznie drzwi lub klapy to on po chwili się sam zamknie właśnie
W Astrze też tak mam że jeśli w ciągu minuty od deaktywacji alarmu nie otworze drzwi to sam sie uaktywnia
Nigdy sam się jeszcze nie zamknął np. jak zapomniałem czy przy myciu a kluczyki zawsze wyciągam
