Jaka śruba centralna do sprzęgła klimatyzacji
- Świeżak
- Imię: Damian
- Auto: Zafira B 1.9
Dzień dobry,
Kupiłem Zafirę B 2006 rok od znajomego, jednak jakiś czas temu ponoć wypadła mu śruba centralna która jest na środku sprzęgła w kompresorze klimatyzacji. Dał mi samo sprzęgiełko i nie wiem jaka tam powinna iść śruba żeby to przykręcić i żeby klima działała?
Ostatnio zmieniony 04 maja 2024, 15:48 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
Nie łatwo zgadnąć:
Podaj Vin by zobaczyć jaki kompresor tam jest, o ile nie był wymieniony przez wcześniejszego właściciela a tu wówczas na jaki.
Więc najlepiej by było spisać Nr kompresora gdyż producenci stosują różne rozwiązania.
Według Vin sprężarka która tam ma być ma śrubę.
ŚRUBA, Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM WEWNĘTRZNYM, WAŁ NAPĘDOWY SPRĘŻARKI
Kod OEM: 1854867
GM 9196612
https://piese.radacini.ro/en/trunk-with ... 96612.html
Dogrzebałem się że to śruba M6 X 16. w ASO za 11,30 zł.( cena )2011rok ) za tą cenę w metalowym to chyba za 10sz .
Ważne by stosować klej do gwintów.
Kod OEM: 1854867
GM 9196612
- Świeżak
- Imię: Damian
Dziękuję za wyczerpująca wypowiedź. Kupujący twierdzi że mimo wszystko jest tam nakrętka. W tygodniu pojadę na kanał i zweryfikuje jak to wygląda. Na pewno dam znać co wyszło. Póki co serdecznie dziękuję za pomoc.
- Świeżak
- Imię: Damian
Ok byłem dziś pod autem, ale nie mogłem założyć tego sprzęgła, trochę pordzewiał ten bolec wieloklinowy w sprężarce na który się nakłada sprzęgło i trzeba go będzie wyczyścić pewnie. Natomiast mam pytanie - sama śruba m6x16 starczy? Tam nie musi iść jakaś podkładka czy coś? Bo zapinać się będzie na elektromagnesie ale jak się będzie rozpinało?
https://youtu.be/4N9tWj9WbjQ
Po takim okresie przerwy to klimatyzacja powinna przejść przegląd -szczelność -czynnik i olej.
- Świeżak
- Imię: Damian
Ok a jaki idzie tam kompresor ? Można prosić numer OEM? Zamówię na wszelki wypadek jakąś używkę jakby nie udało się tej cewki założyć na ten wałek obecnej sprężarki. Najwyżej odeślę jak wszystko będzie ok. Terminy do warsztatów teraz odległe (umówiłem się na przyszły czwartek) i nie chce kilka razy jeździć.
SPRĘŻARKA, ZESP., KLIMATYZACJA, WYMIENNY(-A, -E) (OBSŁUGUJE IDENTYFIKATORY PRODUKCYJNE WM) (POWRÓT RDZENIA NR 95524436)
Kod OEM: GM 6854098
NISSENS 890006
VALEO 813102
LUCAS ELECTRICAL ACP557
DELPHI TSP0155802
MAHLE ORIGINAL ACP4000S
NRF 32427
MEAT & DORIA K14078A
BEHR ACP 4 000S
MAXGEAR AC361116
Kod OEM: GM 6854098
NISSENS 890006
VALEO 813102
DELPHI TSP0155802
NRF 32427
BEHR ACP 4 000S
MAXGEAR AC361116
Połączenia zazwyczaj są te same lecz trzeba się zawsze upewnić.
Różnice polegają na osadzeniu sprzęgiełka, jeden kin, wieloklin, stożek itp. oraz jego zabezpieczeniu sprzęgiełka czyli śruba, nakrętka itp.
Jaka firma i nr.
- Świeżak
- Imię: Damian
Taka?
https://allegro.pl/oferta/astra-zafira- ... 2826576678
https://allegro.pl/oferta/opel-zafira-a ... 5188493237
Chociaż nie wiem czy nie lepiej dorzucić z 200 zł i kupić coś regenerowanego?
Np:
https://allegro.pl/oferta/astra-h-iii-1 ... 3448447494
Np:
Pierwszy link odpada.
Drugi nie wiadomo co to za złom.
Ten trzeci jak najbardziej.
Tu masz inne odpowiedniki:
GENERAL MOTORS: 1134752, 13124752, 13286088, 13297439, 13297444, 13318696, 13318697, 1618459, 1854168, 1854258, 1854530, 6854065, 93168623, 93169377, 93190260, 93190582, 93196861, 95509811
OPEL: 1139070, 13124752, 13286088, 13297439, 13297444, 1618459, 1854167, 1854168, 1854190, 1854530, 24466997, 6854061, 6854065, 6854067, 6854098, 93166823, 93168622, 93168623, 93169377, 93190260, 93196861, 93196866, R1580058, R1580073
