Więc:
Nr. 1
POPRZECZNICA, ZESP., OŚ PRZEDNIA (OPRÓCZ RAYONG) (JNS - STOSOWAĆ 95515158 3 02 227) (NR PRODUKCYJNY 13110840)
Kod OEM: 302044
POPRZECZNICA, ZESP., OŚ PRZEDNIA (RAYONG) (NLS. - BRAK ZAMIENNIKA) (NR PRODUKCYJNY 92102767)
Kod OEM: 302111
Kod OEM: 302047
2.
ZACISK, ŁOŻYSKO, WAŁEK STABILIZATORA PRZEDNIEGO
Kod OEM: 350385
3
TULEJA TŁUMIĄCA, POPRZECZNICA OSI PRZEDNIEJ, PRZEDNI(-A, -E)
Kod OEM: 302275
TULEJA TŁUMIĄCA, POPRZECZNICA OSI PRZEDNIEJ, TYLNY(-A, -E) (JNS - STOSOWAĆ 13107328 3 02 067)
Kod OEM: 302276
4
ŚRUBA, TYPU TORX, M12 X 73, POPRZECZNICA DO SPODU NADWOZIA (JNS - STOSOWAĆ 13158053 3 02 932)
Kod OEM: 302931
5
ŚRUBA, TYPU TORX, M12 X 70, POPRZECZNICA DO SPODU NADWOZIA
Kod OEM: 2005648
ŚRUBA, TYPU TORX, M12 X 30, POPRZECZNICA DO SPODU NADWOZIA
Kod OEM: 2005067
6
WSPORNIK, MONTAŻOWY OSI PRZEDNIEJ DO DOLNEJ STRONY NADWOZIA, PRAWY(-A, -E)
Kod OEM: 302022
WSPORNIK, MONTAŻOWY OSI PRZEDNIEJ DO DOLNEJ STRONY NADWOZIA, LEWY(-A, -E)
Kod OEM: 302038
7
NAKRĘTKA, KLATKOWA, M12 X 1.5, POPRZECZNICA DO DOŁU NADWOZIA
Kod OEM: 302926
-Piasta koła prawego / lewego
Według VIN G62= MOCOWANIE KOŁA NA 5 ŚRUB
PIASTA PRZEDNIA, ZESP., Z CZUJNIKIEM PRĘDKOŚCI OSI (5 śrub) Kod OEM: 1603211
KAMOKA 5500059
200022/A.B.S.
713644060/FAG
9333029K/GSP
24164 FEBI BILSTEIN
3513 VKBA SKF
2333/MG MAXGEAR
6146520010 MEYLE
201043 OPTIMAL
- Czujnik ABS -----------opisywany jako czujnik prędkości koła
CZUJNIK ABS PRZÓD L=P
12 36 304 OPEL
9 114 603 GENERAL MOTORS
JP Group 1297100600
FEBI BILSTEIN 29606,
HITACHI 131626, KAWE 8180 24101,
MAXGEAR 25-0011,
RIDEX 1189S0003,
Stark SKSSP-1130002,
SWAG 40 92 9606,
TRISCAN 8180 24101,
VEMO V40-72-0342,
WILMINK GROUP WG1429962
ASHUKI 139-307A
MTE-THOMSON 73020
OPEL 090560092
STANDARD 17161
ESEN SKV 17SKV233
FAE 76003
AUTLOG AS4241
OPEL 12 36 282
ERA 550710B
ERA 550710HQ
VAUXHALL 1236304 Sensor, speed / RPM
VAUXHALL 9114603
INTERMOTOR 17161
MTE-THOMSON 73020
MOTAQUIP LVEP141
C.I. XREV676
STANDARD 17161
AUTOMEGA 3012360304
FAE 76003
STANDARD CS1760
STANDARD LCS494
LUCAS ELECTRICAL SEB1725
TRISCAN 525-30710 Sensor,
- Pompa ABS Trzeba taką:
FX3= PROGRAM STABILNOŚCI ELEKTRONICZNEJ
JL9=ABS
NW9= KONTROLA TRAKCJI
BOSCH 0 265 202 458
VAUXHALL 9192240
GENERAL MOTORS 9192240
5530105 OPEL
BOSCH 0 265 202 492
VAUXHALL 9194884
HOLDEN 9194884
VAUXHALL 9201627
HOLDEN 9201627
UKŁAD HYDRAULICZNY ABS (DLA PROGRAMU STABILIZACJI ELEKTRONICZNEJ) (OPRÓCZ AFRYKI POŁUDNIOWEJ) (NR PRODUKCYJNY 9191966)
(BOSCH 0265220585) (JNS - STOSOWAĆ 9201631 ////55 30 115)
(BOSCH 0265202480)
PRZEWÓD, HAMULCOWY, 6.0 MM ŚR.ZEW., POKRYTY TWORZYWEM, JEDNOSTKA SERWA I POMPA HAMULCOWA, PRZEDNI(-A, -E), KIEROWNICA PO LEWEJ (DLA PROGRAMU STABILIZACJI ELEKTRONICZNEJ) (IDENT XR)
Kod OEM: 562090
562090 OPEL
9225728 GENERAL MOTORS
OPEL 9225728
9225730 GENERAL MOTORS Ten jak na zdjęciu
Ten jest cały miedziany pokryty tworzywem.
PRZEWÓD,HAMULCOWY,6.0 MM ŚR.ZEW.,POKRYTY TWORZYWEM,JEDNOSTKA SERWA I POMPA HAMULCOWA,PRZEDNI(-A,-E),KIEROWNICA PO PRAWEJ (DLA PROGRAMU STABILIZACJI ELEKTRONICZNEJ) (IDENT YN)
GM 9225730
5562228 OPEL
