Jaki płyn chłodzący ?
ZacisznyWirtuoz
Imię: Jacek
Auto: Zafira C 1.4 Turbo
Oznaczenie silnika: Sprawdzę
#1 Post autor: ZacisznyWirtuoz »
Czy w Zafirze C jest płyn chłodzący G13 czy można lać G12?
#2 Post autor: Pszczyna »
GM – 1940663 / 93170402 -- OE: 95599870 (zastępuje 93170402)
G12 DEX-COOL LONGLIFE, czerwony, (93170402) 1940663
FEBI BILSTEIN FEB01381 G12
Kup oryginalny GM gotowy do zalania albo Havoline XLC i będzie OK.
Havoline ma niższą temperaturę krzepnięcia. Jest wg mnie lepszy od GM.
K2 Kuller. Jest OK
Borygo powoduje odkładanie szlamu.
m4rc1nb0r3k
Auto: Zosia tourer1.4 NET 140QCY
Oznaczenie silnika: A14NET
#3 Post autor: m4rc1nb0r3k »
Witajcie.
Szukam płynu o podwyższonej temperaturze wrzenia do A14NET. Zmieniłem olej na 5w40 i nie pomogło obniżyć temp. Choć silnik się wyciszył , wlałem również cerateka od l&m). Czy standardowy GM (wymieniony powyżej bierze pod uwagę A14NET ?)zabezpiecza bardziej niż zwykłe Kulery ? ( Czerwony teraz mam wlany ale chyba wymieszany)
#4 Post autor: Pszczyna »
Są płyny G13, G12+, G12++ odpowiadającymi normie VW TL 774 D,F,G
G12 jest na glikolu a G13 już na glicerynie produkowany.
Płyn typu G12/G12+ nie zawiera krzemianów, a płyn typu G12++/G13 to zawartość 400-500 mg/l.
G11 – samochód z roczników 1989-1996,
G12 – samochód z 1996-2001,
G12+ – samochód z 2001-2004,
G12++ – samochód z 2004-2008,
G13 – samochody produkowane od 2008,
G12++ temperatura wrzenia [°C] 110
febi bilstein 38200 ,38202, 38201( G13) [°C]. > 170
febi bilstein 172015 172016,172017 (G13) [°C] >107
PETRYGO FORCE G13 Temperatura wrzenia. [°C]. 110.
EVANS POWER COOL 180 Temperatura wrzenia: powyżej 180 stopni C
interesujące są Prestone ASTM D3306, ASTM D4985
BQB
Imię: Piotr
Oznaczenie silnika: A16XNT
#5 Post autor: BQB »
Jaaa, co za porcja wiedzy. Dziękuję za tą informację, właśnie to jest to, czego szukałem. Prosiłbym, aby gdzieś podpiąć temat, Aby było "na wierzchu".
Swoją drogą próbowałem w serwisie zamówić oryginalny płyn, ale stwierdzili, że nie są w stanie zamówić różowego. Zamawiają różowy, a dostają zielony.
Te krzemiany, to coś złego?
#6 Post autor: Pszczyna »
BQB pisze: 20 cze 2024, 07:11Te krzemiany, to coś złego?
Tu czytamy https://warsztat.pl/artykuly/plyn-chlod ... enia,59104
