Parownik klimatyzacji
rapens
Auto: Opel Zafira 1.4 turbo 140 KM
Oznaczenie silnika: B14NET
#1 Post autor: rapens »
Witam dzisiaj chciałem wymienić filtr kabinowy i jednocześnie przy okazji wyczyścić klimatyzację a konkretnie parownik klimatyzacji jednakże po odkręceniu schowka i wyjęciu filtra nigdzie nie widzę tego parownika może ktoś się orientuje gdzie on jest i jak się do niego dostać. Opel Zafira C 2018, 1.4 turbo 140 KM
Ostatnio zmieniony 27 cze 2024, 08:31 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
#2 Post autor: Sebu$ »
W Zafirze B parownik był po lewej stronie filtra głębiej schowany. Sprawdź, może być podobnie :mysli:
rapens
#3 Post autor: rapens »
No niestety tutaj jest inaczej jak w Zafirze B bo widziałem filmik z czyszczenia parownika i nie ma nic wspólnego z Zafirą C🙁 i przed chwilą poszukałem i znalazłem taki schemat element 51x to zestaw parownika z tego wynika że to chyba jest gdzieś pod środkową częścią deski rozdzielczej😳
#4 Post autor: Pszczyna »
Tu widać parownik po zdemontowaniu wentylatora (Anglik) https://youtu.be/NWRGE8SQOD4
No i rysunek (prawostronny)
rapens
#5 Post autor: rapens »
Dzięki za podpowiedź udało mi się wyczyścić parownik preparatem nanoclean AC 8 ,dużo syfu spłynęło ,warto było ale trzeba odkręcić wentylator i dostęp jest naprawdę utrudniony jedyny sposób to wpuszczenie rurki w miejsce zamontowania parownika i spryskanie.
Ostatnio zmieniony 28 cze 2024, 00:07 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
m4rc1nb0r3k
Auto: Zosia tourer1.4 NET 140QCY
Oznaczenie silnika: A14NET
#6 Post autor: m4rc1nb0r3k »
Czyli od spodu auta od strony skraplacza ?
Ja byłem wczoraj na inspekcji klimy.
Miałem wurtha do klimy i podobno mi tam wszystko nim pryskali. Jest delikatnie lepiej, jednak zdechła ściera nadal daje delikatnie.
Spróbuję odkręcić schowek jeszcze raz , wykręcę wentylator i spryskam od środka auta.
Ostatnio zmieniony 28 cze 2024, 17:52 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
rapens
#7 Post autor: rapens »
Tak od strony skraplacza ,u mnie pomogło nic nie śmierdzi 🙂
Szczupły
Auto: ZA OPC
#8 Post autor: Szczupły »
Ja dzisiaj czyściłem Klimę, też tym nano clean ale udało się bez wyciągania wentylatora. Zdemontowałem rezystor wentylatora i przez tą dziurę udało się dostać do parownika. Rezystor jest przykręcany na dwie śruby torx T20, oprócz tego zatrzaski góra/dół, łatwo się demontuje.
Na koniec podgląd kamerką
Ostatnio zmieniony 14 lip 2024, 14:26 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Życie jest za krótkie żeby jeździć kombi w dieslu
#9 Post autor: Pszczyna »
:axe: Złośliwość konstruktorów nie ma umiaru
Szczupły
Auto: ZA OPC
#10 Post autor: Szczupły »
Początkowo próbowałem przez odpływ, ale ani wężyk ani kamerka nie przeszła, na końcu odpływu jest kolanko.
