duży pobór prądu z akumulatora na postoju
costro
- Imię: kacper
- Auto: zafira cosmo b 2006 1.9cdti
dzień dobry od dłuższego czasu borykam się z dużym poborem prądu na postoju po zamknięciu auta odczekaniu kilkunastu minut jak mierzę akumulator pokazuje mi pobór 1.36a wyjąłem wszystkie bezpieczniki po kolei i bez nich mierzyłem pobór maksymalnie zszedł mi do 0.94 co jest i tak za dużym poborem najwięcej zabierał bezpiecznik 7 w skrzynce w silniku jest to bezpiecznik od spryskiwaczy przedniej szyby czyli tam jest jakieś zwarcie ale co dalej jak mam dalej zdiagnozować taki pobór dodam też że auto stało ok 2 lata bez ruchu i z tego co słyszałem jest dodana dodatkowa masa bo auto podobno kiedyś gubiło masę i nie chciało odpalać
1-Wyjmij wpierw przekaźnik świec żarowych to najczęstszych awarii przyczyna.
2-odłącz alternator by go wyeliminować.
3- sprawdź wiązki drzwi tylnych dość głęboko nawet w progu .
4-rozłącz radio.
5-jak masz żarówki LED zdemontuj je.
4-rozłącz radio.
costro
- Imię: kacper
Przeszedłem przez wszystkie punkty nic się nie zmieniło rozbierając kable w progach znalazłem 2 takie kable nie wiem czemu kabel fioletowy jest z 1 na 2 z tego co czytałem jest to kabel od tylnych spryskiwaczy ten kabel brązowo niebieski przy wtyczce też jest od tylnych wycieraczek nie wiem co może być przyczyną takiego poboru prądu.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2024, 19:13 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiono literówki
