Z dnia na dzień klimatyzacja przestała działać
- Świeżak
- Imię: Damian
- Auto: Zafira B 1.9
Pacjent to Zafira B z 2006 roku z silnikiem 1.9 150 km. Dzisiaj nagle przestała działać klimatyzacja. Wcześniej mroziła bardzo ładnie. Nie grzebałem w aucie nic, no poza wymianą klaksonu, który znajduje się przy kompresorze klimatyzacji, na klakson z Vectry - ale to raczej nie będzie miało związku.
Natomiast zauważyłem, że nie kręci się żaden wentylator. Ani ten przy chłodnicy wody, ani ten przy chłodnicy klimatyzacji. Natomiast sprężarka pracuje normalnie, sprzęgło jest zapięte i obraca się razem z kołem pasowym, a przy włączaniu i wyłączaniu klimy w panelu obroty silnika na chwilę wystarają i normują się - czyli tak jak powinno być.
Mam tani interfejs do odczytywania obd2 - znalazło jakiś błąd P1483 - czyli coś związanego z wentylatorem?
Dodam jeszcze, że ostatnimi czasy zawsze po uruchomieniu silnika strasznie piszczało coś i ustępowało po jakieś 30 sekundach. Próbowałem diagnozować co to i czasami jak ustawiałem w panelu siłę nawiewu na 0 to przestawało (ale nie zawsze).
W czym może być problem?
P1483 - obwód wentylatora 3 stopień regulacji otwarty.
Tak jak w tytule jest on nieszczęsny bo niewiele jest informacji jak sobie z tym poradzić, można doczytać że winowajcą może być rezystor wentylatora (nie mylić z nawiewu) , przekaźnik lub sterownik wentylatora.
Oczywiście to błąd przekaźnika nr 3 a nie wentylatora.
Trzeba więc wybadać napięcia na tym przekaźniku czy dochodzą, czy sam przekaźnik sprawny.
P1483 czyli temperatura płynu chłodzącego-sygnał poza zakresem
sprawdził bym ten czujnik, ewentualnie podmienił i zobaczył czy coś pomoże.
Uszkodzona wiązka instalacji.
- Świeżak
- Imię: Damian
To jest przekaźnik numer 3 pod maską koło silnika tak? Jutro go podmienię na nowy jak tylko kupię i dam znać.
A co do drugiej sprawy - ten czujnik płynu chłodzącego gdzie jest? I czy to też może mieć związek z klimatyzacja? Bo o tym błędzie P1843 nic nie wspominałem, jedynie o P1483 i już nie wiem czy literówkę zrobiłeś.
Tu na filmiku na termostacie https://youtu.be/e67igcZXNe0
6238030 , GM 93184155
QUINTON HAZELL 93184155
MEAT & DORIA 93184155
FACET 93184155
FAE 93184155
RIDEX 93184155
Nie jestem pewien co do drugiego na chłodnicy (błąd katalogu )
FACET 93184155
FAE 93184155
RIDEX 93184155
- Świeżak
- Imię: Damian
Obejrzałem filmik i u mnie w skrzynce bezpieczników nie ma przekaźnika FE05 - jest pusty slot, a nic nie wyciągałem wcześniej. Może tu być jakiś problem?
Zdjęcie:
https://zapodaj.net/plik-RZr7GbuEAq
Natomiast tak wygląda cała skrzynka bezpieczników - wg Ciebie wartości bezpieczników są dobre? Bo przeglądałem jakiś schemat, który jest tu na forum ( viewtopic.php?t=5771 ) i wartości są nieco inne jak w mojej skrzynce.
Zdjęcie:
https://zapodaj.net/plik-Tjm4vbQ9jn
Bezpiecznik nr 6--wentylator chłodnicy 30A/40A ( prąd i zabezpieczenia zależą od wersji silnika)
Bezpiecznik nr 5--wentylator chłodnicy którego brak 20A/30A/40A ( prąd i zabezpieczenia zależą od wersji silnika)
Ciekawe że nr 5 brak może ktoś przywłaszczył z uwagi na cenę ok 20zł
Przekaźniki te dwa czarne i ceglasty są od wentylatorów zaś żółty rozrusznik.
- Świeżak
- Imię: Damian
No a u mnie bezpiecznik nr 6 ma większe natężenie niż zalecane, tj. 50A - czy może to mieć jakiś negatywny wpływ ?
I czy brak bezpiecznika 5 też może coś tu mieszać czy nie ? Lepiej go kupić i wlozyc ?
50A to stanowczo za dużo , funkcja bezpiecznika z definicji ma zabezpieczać obwód instalacji przed przepaleniem i w konsekwencji pożarem .
Zaś gdy przepali się obwód to pruć będziesz całą wiązkę?! dlatego nie używa się bezpiecznika o wyższym amperażu niż zalecany, lecz czy to ma wpływ na samą pracę NIE nie ma wpływu lecz go zmień na 30A zaś Nr-5 uzupełnij można tzw. mostek założyć z ciężkiego drucika (na krótko) zamiast bezpiecznika by sprawdzić reakcję ale to na własną odpowiedzialność .
Propos bezpieczniki Nr-5 kiedyś grzebałeś z klimatyzacją może wówczas go zdemontowałeś !
- Świeżak
- Imię: Damian
No właśnie ja go nie dotykałem nigdy. Wiem, że jakiś czas temu jak miałem problem z klimatyzacja to mechanik coś mówił o tym że wiatrak się nie włącza, ale jakoś to ogarnął. Uzupełnię ten bezpiecznik i zmienię tamten na mniejszy.
Jutro zrobię test bezpieczników i przekaźników według tego filmiku co podesłałeś i zobaczę co wyjdzie. Na jakieś grupie na Facebooku ludzie pisali mi że problem może być też z jakimś opornikiem przy chłodnicy?
W ogóle jakiś czas temu znajomy mnie odpalał po kablach i zaczęło dziwnie dymić gdzieś od spodu w moim aucie, w momencie jak on trochę gazował, ale nie zdołałem zlokalizować gdzie. Ale miało to miejsce jakieś 3 tygodnie temu - czy to mogło mieć jakiś wpływ czy jakieś kable miał słabe? Bo jak odpalałem później z innych grubszych kabli to już nic mi nie dymiło. Nie wiem może to po prostu przypadek ale wolę napisać.
O tym pisali też może być przyczyną
OPORNIK REZYSTOR WENTYLATOR CHŁODNICY
rezystor opornik dmuchawy wentylatora chłodnicy
Numer OE:
134503068
134503071
1341386
13205947
0130303314
Numer OE:
134503068
134503071
1341386
13205947
0130303314
- Świeżak
- Imię: Damian
Dopiero w weekend zajrzę do auta bo mam sporo spraw do pozałatwiania i nie ma kiedy.
Proszę wyjaśnij mi tylko- czy niedziałający wentylator chłodnicy klimatyzacji sprawi że nie będzie leciało zimne powietrze mimo, że sprężarka chodzi i sprzęgło się zapina ? Nurtuje mnie to, ponieważ myślałem, że może jak będę szybciej jechał to pęd powietrza nieco będzie schładzał chłodnicę i będę miał trochę chłodniejsze powietrze, ale nic takiego nie ma miejsca. Miałem kiedyś Nissana i też miałem problem z wentylatorem, na postoju nie chłodziło, a podczas jazdy normalnie.
Tu pytanie czy wentylator nawiewu pracuje oraz czy klapy kierunkowe nawiewu się otwierają zwłaszcza ta przy wentylatorze .
