wspomaganie kierownicy
aras69
zapala sie kontrolka akumulatora i wysiada wspomaganie
#1 Post autor: aras69 »
witam mam problem w mojej zafirze mianowicie zapala mi się kontrolka akumulatora i przestaje działać wspomaganie po chwili gaśnie i wspomagania działa normalnie
wiecie czym to może być spowodowane ?
pozdrawiam !
//przenosze do odpowiedznigo działu + zmiana tematu //BajBus
Ostatnio zmieniony 18 lip 2009, 20:45 przez aras69, łącznie zmieniany 2 razy.
BajBus
#2 Post autor: BajBus »
zawsze Ci sie tak dzieje? czy czasami?
może gdzieś wiązka przewodów Ci sie rpzeciera...
kowalczyk
#3 Post autor: kowalczyk »
co prawda post został przeniesiony lecz nie moge go znależc wiec odpisze tu
aras69 miałem dwa dni temu to samo pada regulator napiecia w alternatorze
wspomaganie jest elektryczne dlatego nie działa jak wysiada ładowanie
ja musiałem wracac z wilna bez ładowania i wspomagania ale daje rade bo to dizel
deggial
#4 Post autor: deggial »
Wg mnie to nie regulator a szczotki się kończą. Sprawdź szczotki.
marko425
#5 Post autor: marko425 »
witam:) mam problem z wspomaganiem w mojej Zośce..;/ problem polega na tym ze po odpaleniu silnika wspomaganie nie dziala. Nie slychac nawet pracujacej pompy wspomagania(elektryczna) po blisko minucie od odpalenia silnika pompa wspomagania zaczyna pracowac i wspomaganie dziala. czym to moze byc spowodowane? nie ma praków płynu do wspomagania. Słyszałem ze jak niema ladowania to wtedy sa problemy z wspomaganiem ale ładowanie jest.. 14 V. Pozdrawiam i prosze o pomoc. Marek
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#6 Post autor: firek »
Ale ładowanie sprawdzałeś w momencie jak wspomaganie jeszcze nie działa..
Jeśli ładowanie jest cały czas w pożądku to pewnie sa to pierwsze oznaki kończącej sie pompy.... niestety
dzarko
#7 Post autor: dzarko »
Ja przepraszam za OT, ale ciekawy kolorek tej Zosi :lol:
jacstw
#8 Post autor: jacstw »
Witam;
czy jednoczesne palenie się kontrolki poduszki, ie działający sygnał dźwiękowy i niedziałające wspomaganie układu kierowniczego - może mię wspólną przyczynę, jeżeli tak to jaką, proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny, bo mój mechanik sobie nie radzi, chyba muszę pojechać do Opla
z góry dziękując za pomoc pozdrawiam
jacstw
Ostatnio zmieniony 30 sie 2010, 13:46 przez jacstw, łącznie zmieniany 1 raz.
MieHor
Imię: Mieczysław
#9 Post autor: MieHor »
jacstw, zacznij poszukiwania od zdiagnozowania alternatora i akumulatora, wszystkie wymienione układy pracują w oparciu o zasilanie z aku, jeśli są tam jakiekolwiek niedomagania, to będziesz miał takie usterki jak wymieniasz.
jacstw
#10 Post autor: jacstw »
sprawdził prąd ładowani i jest 14V
MieHor
Imię: Mieczysław
#11 Post autor: MieHor »
To nie pozostaje nic innego jak odczytać błędy, podać je tu na forum, wówczas myślę, że znajdzie się ktoś, kto pomoże rozwiązać problemy
kicaj
#12 Post autor: kicaj »
a czy to nie jest slawetny CIM, albo tasma przy kierownicy?
darkp1
#13 Post autor: darkp1 »
kicaj pisze:a czy to nie jest slawetny CIM, albo tasma przy kierownicy?
[quote="jacstw'] niedziałające wspomaganie układu kierowniczego[/quote]
Wtedy by ten problem nie występował.
marwisn
#14 Post autor: marwisn »
Nie chcę krakać, ale raczej pompa umiera. Ja walczyłem z tym problemem miesiąc. Sprawdziłem wszystko włącznie z wywaleniem pompy z auta.
Po zdjęciu widzę, ze masz auto z przed 2004 roku. Jak 1999 - 2000 to możesz mieć TRW1. Późniejsze roczniki miały TRW2.
Mam pompę TRW1 więc ciężko taką dostać (używki nie chciałem bo to kot w worku). Zakładałem dwie pompy ze szrotu, które miały być w 100% sprawne i żadna nawet nie wystartowała :lol: .
Kupiłem regenerowaną przez włoską firmę TECNOSIR. Dzisiaj do mnie dotarła, w środę zakładam. Koszt z transportem 1050 pln :/ .
Skasowany użytkownik 323
#15 Post autor: Skasowany użytkownik 323 »
Podłączam się do tematu. Dzisiaj podczas jazdy przestało działać wspomaganie. Żadna kontrolka nie gasła. Przejechałem jakieś 5 km i wróciło wszystko do normy. Następnie przejechałem jakieś 10 km i wspomaganie wysiadło. Dojechałem do pracy. Po robocie po kilku godzinach wsiadłem i wspomaganie jest. Od czego zacząć poszukiwania przyczyn?
Pozdrawiać,
