Olej w skrzyni biegów
k3ri0
#16 Post autor: k3ri0 »
Słuchajcie dzięki za wszystkie wypowiedzi, ale jeszcze mi nikt konkretnie nie odpowiedział ile oleju trzeba wlać do skrzyni biegów... :)
misiakrp
#17 Post autor: misiakrp »
k3ri0 pisze:Słuchajcie dzięki za wszystkie wypowiedzi, ale jeszcze mi nikt konkretnie nie odpowiedział ile oleju trzeba wlać do skrzyni biegów... :)
no właśnie podpinam sie pod pytanie ile kupić oleju ?
do skrzyni biegów(manual) też muszę dolać ale jaki ?
Szymon78
#18 Post autor: Szymon78 »
licznik pisze:wchodzi 7,ale przy wymianie wymienia się 4
było.. i dokładnie tak jest...
zreszta poszukaj dokładnie na forum.. juz pisąło kilka osób o tym ile wymien ia sie oleju i dlaczego..\
filtra nie wymienia sie.. tylko w przypadku remonu(trzeba rozpołowic skrzynie)
kolego.... forum ma funkcję SZUKAJ!!!!
misiakrp
#20 Post autor: misiakrp »
a gdzie się dolewa olej do skrzyni biegów ?
bo qrde miałem ubytki podczas wymiany półośki i tak sobie jeżdżę bez dolewki :oops:
aż coś sie sp... :(
czy jest jakaś kontrolka braku oleju w skrzyni ?
Woytas
#21 Post autor: Woytas »
podaj adres mailowy wyślę Ci opis z Sam Naprawiam
Szymon78
#22 Post autor: Szymon78 »
w ZB dojscie do skrzynie AF40 to masakra
dojście zerowe
brak miarki poziomu
+procedura wymiany oleju...oczywiscie jak ktoś chce to nikt nie zatrzymuje..:)
jak to koledzy z VC sie wypowiedzieli....
skrzynka narzedzi i duzo wiedzy.. latwo coś spartolić w warsztatowych warunkach..
Wymiana oleju w automacie to nie to samo co w silniku ze się spuszcza i finito... tam sa pewne warunki (temperatura pracy oleju + zalanie +uruchomienie silnika i obroty przez okreslony czas na określonym biegu tak by wszytkie kanały olejowe sie odpowietrzyły)
ja proponuję jeddnak wizytę u fachowca
ja zapłaciłem 200pln w Teo-motors (w tym był koszt oleju)+robocizna+miła szybka(20min) obsługa
Woytas
#23 Post autor: Woytas »
Szymon Jankowia pisze:ja proponuję jeddnak wizytę u fachowca
Przy automacie jak najbardziej ale np. kolega misiakrp sobie poradzi (manual)
misiakrp
#24 Post autor: misiakrp »
qrde dam radę jakoś (chyba) :/
nie robie wymiany ale dolewkę czy zrobić wymianę ?(stan licznika 93 tys)
co koledzy radzą ?
trochę tego wyleciało jednak :(
jakieś objawy są jak jest mało oleju w skrzyni ?
Woytas
#25 Post autor: Woytas »
ja na Twoim miejscu jak i tak trzeba dolać to bym spuścił już całość i zalał świerzaka. Pamiętaj, że najlepiej by było kupić nowy korek spustowy i ten od wlewu oraz , że olej zlewać trzeba przy temp. roboczej ( czyli pojeździć i potem od razu zlać) Tam w mailu masz opisane co i jak i ile mw. się wlewa
P.S. A tu olej : http://allegro.pl/olej-przekladniowy-sk ... 53815.html Pan na pewno posiada również korki w swojej ofercie.
P.P.S.
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2010, 09:04 przez Woytas, łącznie zmieniany 1 raz.
Szymon78
#26 Post autor: Szymon78 »
jesli manual to faktycznie filozofii nie ma (wczesniej myslałem ze kolegamisiakrp ma automata ;)
Najprościej jak nie ma się sprzętu do nalewania (jakas duza strzykawa) zalac skrzynie przy pomocy przewodu igelitowego + lejek kuchenny. Ja tak robiłem jak mi uszczelniaczem wyciekało zanim wymieniłem siemering.
Odkręcasz korek wlewowy(z boku skrzyni+wprowadzasz przewód igelitowy do otworu, drugi koniec wyprowadzasz gdzies do komory sienika + zakładasz na niego lejek i lejesz powolutku az nie zacznie wyciekać z otworku +_szybkie zakręcenie korkiem i gra gitara). metoda troche amatorska ale działa.. co prawda jesli na dworze ejst chłodno to bardzo wolno olej leci gdzyż HIPOL jest strasznie gesty.
misiakrp
#27 Post autor: misiakrp »
Woytas pisze:ja na Twoim miejscu jak i tak trzeba dolać to bym spuścił już całość i zalał świerzaka. Pamiętaj, że najlepiej by było kupić nowy korek spustowy i ten od wlewu oraz , że olej zlewać trzeba przy temp. roboczej ( czyli pojeździć i potem od razu zlać) Tam w mailu masz opisane co i jak i ile mw. się wlewa
P.P.S.
[url=http://img180.imageshack.us/img180/5845/skanuj0002mbs.th.jpg]Obrazek[/URL]
wiec wlać 2,2 litra
a te korki spustowe to muszą być nowe ?
Woytas
#28 Post autor: Woytas »
podejrzewam, że nie ( tak jak napisane w instrukcji byłoby najlepiej) ale musisz ostrożnie do nich się zabrać.
Szymon78
#29 Post autor: Szymon78 »
to WOYTAS sugerowął wymiane korków...
ja nie widze przeszkód by wkręcać stare...jak nic po przykręceniu nie cieknie to po co?!? (to tak samo jak wymiana oleju w siniku gdzie korka sie nie wymienia - chyba ze jest wyjechany i klucz sie slizga).
Jesli robisz tylko dolewke po niedawnej wymianie to dolej tylko do wysokości korka wlewowego i po temacie
Jesli nie masz pojęcia czy kiedykolwiek był olej wymieniany to spuść całość i zrób pełna wymianę.
- temat wymiany korków potraktuj jako temat awaryjny gdyby po przykręceniu coś ci wyciekało (chociaz nigdy nie spotkałem sie by spod korka coś ciekło.. zawsze mozna kupic podkładke miedzianą i dokręcic...miedź jest mieksza od żeliwa/stali wiec uszczelni połacznei na korku)
Woytas
#30 Post autor: Woytas »
Szymon Jankowia pisze:to WOYTAS sugerowął wymiane korków...
Nie ja tylko Sam Naprawiam sugeruje takie rozwiązanie, ja tylko je cytuje :-o
