[FAQ]Tryb serwisowy (test mode)
kicaj
#1 Post autor: kicaj »
hej,
zeby wejsc w tryb serwisowy (test mode) kazdy wie ;) wystarczy poszukac ;)
przyciskamy setting na pare sekund az uslyszymy dzwiek, nastepnie przechodzimy przyciskajac BC lub kropke przy wyswietlaczu, w zaleznosci od typu wyswietlacza...
po jakims czasie i/lub wlaczeniu zaplonu i /lub zamknieciu auta wychodzi sie z tego trybu...
badz ponownie naciskam settings
dodam ze nacisniecie przycisku navi wyswietla dodatkowe informacje o navi ;)
a audio o audio ;)
tak mi sie przypomnialo (dzis sie pojawilo insp4) wiec dopisuje za: http://astraklub.pl/viewtopic.php?t=16682
insp2 przepalona zarowka
insp3 niskie napiecie
insp4 woda w filtrze paliwa (diesel)
moze sie komus przyda
bylem w dwoch ASO opla: w jednym wylanie wody 20zl w drugim TYLKO wymiana filtra za 160 hehe... auto ma 34kkm...
nawiasem mowiac wczoraj mi sie napis nie pojawil...
[glow=red][shadow=darkblue]-----------------------------------------[/shadow][/glow]
ok udalo mi sie spisac co jest w poszczegolnych oknach, teraz wartaloby zebrac co poszczegolne opcje znacza... moze ktos dopisze...
uklad jak na wyswietlaczu
TEST MODE
przechodzenie - przycisk BC (u mnie ;) )
OKNO HEATER
HW
SW
Code Ver DD
LCD-Temp SCL-LS
Heat-St SCL-MS
OKNO Dimming
wylaczony silnik i swiatla
wlaczony silnik i swiatla
Mode U-Term30
Input U-Reference
Chart LED/LCD Tmp
Leds Brightness
Delay A Delay B
OKNO Clock
GPS Set Corr
RDS Set CorrRDS
Local offset PI-Radio
RDS-Max-Diff Pi-Prog
OKNO OA-Tem
wlaczony nagrzany silnik
wylaczony silnik Z19DTH
Dist-RC
Speed
Coolant tu jest temperatura Ice-Enable
Sensor Ice-Active
Display Ice-Ack
OKNO BC BC= BoardComputer
Inj-RC Range
TC-Inst RC-Inst
TC-time RC-time
TC-Dist RC-Dist
FCO RFC CSD -- FCO = Fuel Cut Off
OKNO CC
Bus 1
Warn 2
Ack 3
Store 4
5 6 7 8
Bus = 40 wcisniety stop na wlaczonym silniku
Bus = 1 brak plynu do spryskiwaczy
jest jeszcze okno Navi (wywolywane przyciskiem Navi) - ale to moze pozniej... mam dosc pisania ;)
mam nadzieje ze ktos pomoze i dopisze co oznaczaja niektore skroty...[/i]
dodatkowo pare zdjec z:
radia
nawigacji
Ostatnio zmieniony 23 lut 2016, 22:00 przez kicaj, łącznie zmieniany 2 razy.
rhaaziel
#2 Post autor: rhaaziel »
Hmmm, ja chyba robię coś źle :/
W głównym menu (mam wtedy 4 zakładki na górze od prawej BC, Navi, Tel, Audio) na zakładce BC (ekran podstawowy ten który pokazuje spalanie i zasięg) trzymam settings - po kilku sekundach - mam sygnał biiip i na ekranie w rogu napis testmode ON i na tym koniec nie pokazują mi się te ekrany :cry: jak nacisnę raz jeszcze settings to znów biiip i testmode OFF
Co robię źle, jak wyświetlić te ekrany w CD70?
kicaj
#3 Post autor: kicaj »
rhaaziel,
kicaj pisze:przyciskamy setting na pare sekund az uslyszymy dzwiek, nastepnie przechodzimy przyciskajac BC lub kropke przy wyswietlaczu, w zaleznosci od typu wyswietlacza...
rhaaziel
#4 Post autor: rhaaziel »
aaaaa jeszcze BC trzeba nacisnąć (cały czas myślałem że wystarczy być w zakładce BC) ale ze mnie głuptas :oops:
kicaj
#5 Post autor: kicaj »
kaliope pisze:U mnie bez względu na to czy motor jest właczony czy nie, zawsze mam ‘on’ tylko w pierwszym….pozostałe dwa ‘off’ Co to oznacza?
a jaka jest temperatura na polu?
bo ja zdjecia robilem przy 2.5st Celc...
to ostrzeganie o sliskich drogach...
imalas
#6 Post autor: imalas »
Tryb serwisowy opisali Rosjanie w Astrze H, ale bardzo podobnie w BC Wymagana znajomość rosyjskiego TU
Tak na wszelki wypadek, żeby nie było postów z prośbą o tłumaczenie ....TU
kicaj
#7 Post autor: kicaj »
no, ale nie dokonca dokladny opis, a te rzeczy ktore chcialbym wiedziec i tak nie sa wyjasnione ;)
zreszta, wydake mi sie ze ja to lepiej wyjasnilem ;)
Edge
#8 Post autor: Edge »
Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem Zośki. Przeglądam i czytam posty na forum i urodziło mi się pytanko do test mode. Czy przy wyświetlaczu BID takie informacje jak temperatura cieczy chłodzącej można uzyskać?? Bo jakoś nie mogę tego znaleźć.
kicaj
#9 Post autor: kicaj »
dajcie mi mozliwosc edycji tego mojego postu bo chcialem cos uzupelnic...
Edge, a nie masz przyciskow przy wyswietlaczu?
Lorry
#10 Post autor: Lorry »
No ten ostatni post z dziś możesz jeszcze edytować ;) A jak idzie o pierwszy to napisz mi na PW co chcesz dodac ;)
Co do przycisków koło wyświetlacza: BID takowych nie ma (ja mam BIDa i sterowanie z radia jest), jedyne co ma przyciski koło wyświetlacza to TID---najprostszy wyświetlacz, rzadko spotykany ale jednak ;)
kicaj
#11 Post autor: kicaj »
a ja chcialem sam ;)
w takim razie BIDa powinno sie sterowac tak jak GIDa... mam racje? chyba ty masz Lorry BIDa?
Lorry
#12 Post autor: Lorry »
Owszem BIDa steruje się jak GIDa
I ja posiadam BIDa w wersji mocno rozszerzonej ;)
Ale ale... Pytanko takie:
Po zabawach OpComem przy aktywacji tempomatu nie moge wbić w Test Mode :| Ma ktoś jakiś pomysł :?:
Lorry
#13 Post autor: Lorry »
Owszem, mam BIDa ale po zabawach fejsem mam trudności z włączeniem test mode, a generalnie dla mnie to nadal czarna magia... :/ Na BiD jest to w kij nieczytelne...
kicaj
#14 Post autor: kicaj »
http://yfrog.com/f3dsc00030gmj
temp czujnika zewnetrznego
predkosc w km/h i chyba temp silnika
mam prosbe do Lorry, aszymajda i wszystkich posiadaczy BID'a
rano przed zapaleniem auta wejdzcie do test mode i porownajcie temperature otoczenia z tym wskazaniem T. powinno to wyjasnic
kicaj
#15 Post autor: kicaj »
u mnie po prostu musi byc wlaczone radio... ot tyle i da sie test mode wlaczyc...
aszymajda pisze:tak, zdjęcia robiłem na włączonym silniku, ale był całkiem zimny
wiec bede sie sklanial ze T to temp silnika... BTW jaka tam jest wartosc na wylaczonym silniku?
