Halogeny/światła przeciwmgielne przód - problemy i pytania
kubik_CDTi
#16 Post autor: kubik_CDTi »
To chyba ktoś się bawił tym,
ja przez 7lat nie musiałem regulować,nic nie ruszałem i było dobrze ;)
Halogeny świecą z reguły ciut bliżej od świateł mijania,ale szerzej,na czuja trzeba.
Pozdr.
Marekww33
#17 Post autor: Marekww33 »
A teraz pytanie No.2 Jak zabrać się do regulacji?
- od doły chyba nie.
- od góry? To trzeba imbus by musiał mieć z 40cm :D
- a może demontuje się atrapę w zderzaku ?
darkp1
#18 Post autor: darkp1 »
Wszystko masz na forum opisane, wystarczy poszukać dobrze ;)
MieHor
Imię: Mieczysław
#19 Post autor: MieHor »
kris18051992, zapoznaj się przede wszystkim z tym tematem http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=127
buli
#20 Post autor: buli »
Witam. Koledzy mam pytanie w mojej Zafirze nie mam halogenów czy jesli dokupie oryginalne, to musze tez zmienic zderzak? Moze ktos juz montował halogeny i doradzi co dokładnie musze kupic? Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 22 gru 2011, 19:14 przez buli, łącznie zmieniany 1 raz.
David
#21 Post autor: David »
atrapa na alledrogo kosztuje około 80-100PLN ta do wersji z halogenami, nie wiem czy w Twojej wersji w zderzaku masz uchwyty do montażu halogenów, inaczej nie da rady u mnie coś tam jest , jak dam radę dzisiaj to Ci puszczę fotki jak to wygląda
buli
#22 Post autor: buli »
Oki kolego dziekuje!
zefir106
#23 Post autor: zefir106 »
Jak wyciągnąc halogena z zafiry A opc.
jozek
#24 Post autor: jozek »
witam wszystkich
jak można założyć halogeny przód?
zaznaczam, iż seryjnie takowych nie posiadam.
poproszę o info co mi potrzeba, jakie i ile.
z góry dzięki
jozek1981
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#25 Post autor: oki »
Na początek sprawdziłbym czy jest włącznik takowy na przełączniku i czy w skrzynce jest przekaźnik z bezpiecznikami.
Następnie profilaktycznie sprawdziłbym od dołu czy są przewody z kostką do halogenów.
Jeśli jest instalacja to potrzebne są halogeny i ew maskownice z otworami.
Z zamontowaniem nie ma problemu bo wnęka jest pełna i możliwość montazu dowolna.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#26 Post autor: Dziadek13 »
Tak to jest w kabinie.
Na zewnątrz.
A instalacje sprawdż jak @oki ci pisze.
jozek
#27 Post autor: jozek »
panowie dzięki za odpowiedź ale nie mam nic
muszę wykonać wszystko od podstaw
piowit
#28 Post autor: piowit »
Witam, mam do wymiany przedni zderzak i zastanawiam się nad zakupem zderzaka z przednimi światłami przeciwmgłowymi. Chciałbym wiedzieć czy zabawa jest warta zachodu.
Co muszę kupić oprócz zderzaka i lamp? Czy przełącznik do świateł da się tak zmodyfikować żeby wsadzić do niego oryginalny przycisk od tych lamp, czy trzeba też kupować cały przełącznik?
Piotrek
vojti
#29 Post autor: vojti »
Powiem Ci, jak to wyglądało w Omedze B. Przycisku nie dało się wymienić. Trzeba było zmienić cały włącznik zespolony, bo przycisk jest jego częścią integralną ale sama wymiana trwała chwilę (włącznik w Zosi jest taki sam) . Instalacja już była (sprawdź, czy jest u Ciebie). Zderzak w Zosi jest inny, w Omci tylko wykręciłem zaślepki i wstawiłem lampy, więc o zderzaku niech się wypowiedzą fachowcy.
P.S.
Nigdy nie zapomnisz wyłączyć przednich przeciwmgielnych ( co mi się w Omci często zdarzało :oops: ) bo same wyłączą się razem z zapłonem :lol:
David
#30 Post autor: David »
Piowit, porozmawiaj z kolegą Jacek2308, on ostatnio zakładał halogeny w ZA, powinien Ci podpowiedzieć co i jak :piwo:
