[B]Mocowanie -Łapa do Pompy Wspomagania
pucio2002
Witam.Jako zielony na Forum uprzedzam ,że mogę być troche nieczytelny.Otóz w srócie zdechła mi pompa wspomagania.Kupiłem nową ....bardzo tanio..Ale... chba własnie w tym tkwi problem.Zdjęto mi moją i nowa nie pasuje do mocowania - w której była stara.Wizualnie jest taka sama tylko od spodu Stara pompa ma sworzeń i gumy a w nowej są dwa otory i brak jest jakichkolwiek gum... z kolei w mocowaniu wyżej z boku w starej są dwa podobne a w nowej Jeden otwór... Panowie o co tu chodzi? Latałem po necie ..szukałem na zdjęciach wszedzie do ZB są pompy z mocowaniem własnie tak jak moja stara...Ja pospieszyłem się i bez wyjmowania starej .. kupiłem sobie coś co nie pasuje..Może ktoś się z tym spotkał.Dla zainteresowanych moge przesłać fotkę jak to wygląda...Bede wdzieczny z pomoc
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 17:35 przez pucio2002, łącznie zmieniany 1 raz.
- MieHor
- Imię: Mieczysław
pucio2002, zainteresowani tutaj są wszyscy, niezależnie od tego czy doświadczyli już takiego problemu jak Twój, czy nie. Aby można było cokolwiek radzić wskazany jest dokładny opis problemu, jeśli są zidentyfikowane błędy to podanie ich w opisie oraz jeśli to możliwe również zdjęcia, rysunki, schematy, itp. wiedza. Tylko na takiej podstawie można coś sensownego doradzić.
Na allegro jest obecnie kilka pomp wspamgania z ZAFIRY B 1.9 cdti. Wyglądaja tak:
Uploaded with ImageShack.us
z VectryC CDTI wyyglada zupełnie inaczej, może kupiłes z VC?
pucio2002
Sorry za późną reakcję ale byłem bez netu .Dziekuję za kontakt w tym temacie.Postaram się załączyć fotki to zapewne skróci i ułatwi próby opisania problemu.Wydaje mi się ,że jest to pompa od nowszego rocznika ( mój to 2006 ) lub też od innego modelu Opla.?.Generalnie oznaczenia i wygląd identyczny , mechanik powiedział ,że jego zdaniem to od tego modelu ale to mocowanie to dziwna sprawa.Może komuś to przypomni coś co ułatwi mi rozwiązanie problemualbo po prostu zna sie na tym temacie.
Poniżej link do fotek
http://pucio2002.fotosik.pl/albumy/784618.html
pucio2002
Pompa która kuliłem jest tez do ZB próbuję tylko ustalić do jakiego rocznika czy też wersji silnikowej... może to od Sigmy ? .. Generalnie chodzi o"rozszyfrowanie" do jakiego...? potem może dopasuje sie mocowanie ....chyba ,że ktoś na forum wyjasni mi ,że jest to zupełnie nie do mojego ZB 1,9 CDTi rocznik 2006 i bedę się martwił co dalej?... Na fotkach jest porównanie danych w numerach może po tych śladach ktoś "wpadnie " co to za pompa?...
