Centralny zamek - problemy związane z poprawnym działaniem
TUX
#61 Post autor: TUX »
jezeli po dezaktywacji alarmu otworzyłeś drzwi
i pozniej alarm sam się aktywował to pewnie zrobiłeś gdzieś jakieś zwarcie
albo alarm masz walnięty [czyt ma zwarcie i blokuje drzwi]
M@rio
#62 Post autor: M@rio »
miałem dokładnie tak samo w citroenie a przyznam bez bicia że w zafi jeszcze nie patrzyłem
#63 Post autor: Anony Mous »
TUX pisze:jezeli po dezaktywacji alarmu otworzyłeś drzwi
Kolego raczej nic z tych rzeczy co piszesz - wszystko działa ok tylko ten przypadek który opisałem jak będę miał więcej czasu to potestuję. Myślałem że ktoś to już przerabiał :mrgreen:
#64 Post autor: Anony Mous »
Sorry z góry ale mam dzis 15 lat po slubie i jestem po 1l Zubrówki z tesciem i kiepsko mi sie pisze ale napisze to łópatologicznie od początku zeby mi ktoś nie pisał o zwarciach w instalacji.
1.Przyszedlem do garazu w celu wymiany filtru i spryskiwaczy przed. szyby.
2.Otworzyłem Zoche z kluczyka
3.Otwarłem komore silnika (maskę)
4.Kluczyki z Zosi połozyłem na stole
5.Chwyciłem sie wyżej wspomnianej roboty
6.Grzebiąc przy filtrze powietrza słyszę ze zamknęły się drzwi.
7.Trochę zgłupiałem - mysle otworze jeszcze raz i poczekam patrzac na zegarek
8.Robiłem dalej a tu za ok. 4,5 min znowu sie zamkneły.
9.Powtórzyłem raz jeszcze i to samo
10.Ponaciskałem na guzik w kluczyku 2 lub 3 albo 4 razy i już nic się nie działo
11.Skonczylem robotę przy Zosi i centralny juz sam się nie zamknął.
To wszystko i to mnie dziwiło jak to aktywowałem :roll: Pozdrawiam :piwo:
TUX
#65 Post autor: TUX »
janusz822 pisze:15 lat po slubie
a to gratulacje! :D
:piwo:
#66 Post autor: Anony Mous »
To powiem tak. Tankując paliwo samochód był otwarty (drzwi pozamykane) otwarta klapka z korka wlewu paliwa. Syn wysiadał i tankował a ja poszedłem wcześniej na stację .Po całej operacji tankowania i płacenia w kasie ( kilka minut) auto się pozamykało tzn centralny bez mojego udziału ( kluczyk wisiał na szyi).Klapka wlewu paliwa była otwarta podczas tankowania. Wiec chyba alarm nie ma tu nic do tego bo go nie posiadam.
#67 Post autor: Anony Mous »
pablomaxim - dzieki bo myslale ze juz nie dam rady tego wytłumaczyc.
TUX - dzieki za zyczonka
MieHor
Imię: Mieczysław
#68 Post autor: MieHor »
janusz822, a może masz sąsiada i jego kluczyk pasuje do Twojej Zośki?
#69 Post autor: Anony Mous »
MieHor pisze:janusz822, a może masz sąsiada i jego kluczyk pasuje do Twojej Zośki?
Tak schowal sie w bagazniku ha ha ha - a tak powaznie to sam zobaczysz jak Ci sie Zoska zamknie :lol: tylko miej wtedy kluczyki przy sobie :mrgreen: albo wyslij zonke po zapasowe :lol: przy okazji przyniesie :piwo:
Woytas
#70 Post autor: Woytas »
Nie wiem czy ma to coś wspólnego ale wiem, że opel miał jakieś problemy ze sterownikiem centralnego zamka. Z tym, że problem był odwrotny, tzn, CZ sam otwierał auto bez przyczyny, np. powrót z pracy popołudniu ( zamknięcie z pilota)- rano do roboty a tu auto otwarte.
Natomiast chyba bym to wykluczył, dlatego, że jak napisałeś po tej sytuacji cus tam powciskałeś i problem ustał ( ta jakby kwestia zaprogramowania funkcji) ale żaden ze mnie elektryk :P
mario175
#71 Post autor: mario175 »
U mnie od kilku dni nie dziala wcale centralny ani w kluczyku ani tym przyciskiem w srodku . Bezpieczniki dobre , bateria w kluczyku nowa. Tylna klapa raz dziala raz nie,przewaznie gdy potrzebuje otworzyc to odmawia posluszenstwa ajak jestem na parkingu to nie chce sie zamknac. pomocy
Lorry
#72 Post autor: Lorry »
Jakiesik zwarcie poszło albo coś w tym stylu...
Ja pomysłów nie mam i bez kumatego elektryka chyba nie da rady
Jak znasz hiszpański to wejdz na www.clubzafira.com i może tam ktoś lokalny Ci coś wskaże...
Woytas
#73 Post autor: Woytas »
odłącz zamek w bagażniku i spróbuj wtedy zamknąć central. Jak zadziała to masz przyczynę.
Goris
#74 Post autor: Goris »
U mnie to działa za każdym razem jak zrobię tak:
Wysiadam , zamykam drzwi , robię klik na pilocie (zamykanie) , robię klik (otwieranie) i po 5 min. samochód sam się zamyka. (to chyba rodzaj zabezpieczenia jakby ktoś sobie przypadkowo kliknął otwieranie).
tico0
#75 Post autor: tico0 »
Goris pisze:robię klik (otwieranie) i po 5 min. samochód sam się zamyka. (to chyba rodzaj zabezpieczenia jakby ktoś sobie przypadkowo kliknął otwieranie).
Gby byś w tym czasie otworzył drzwi to centralka już nie zarygluje drzwi, taki patent występuje w wielu centralnych zamkach i chyba wszystkich autoalarmach. Jest to taki rodzaj zabezpieczenia jak napisałeś.
