Kod do zmieniarki i radia
kris100
Witam po wyciągnięciu akumulatora radio prosi o kod, czy może mi ktoś podać, Philips CAR 400, GM0400Y2942303, NO 09136106, mam oryginalną kartę kodową, z wpisanym vinem mojego auta, lecz chyba radio było wymieniane bo są całkiem inne numery.
--scalone--
Kod znaleziony , po prostu wpisywałem security code , zamiast code z karty kodowej.
//proszę o edytowanie postów a nie pisanie jednego pod drugim //BajBus
--scalone--
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2010, 17:07 przez kris100, łącznie zmieniany 1 raz.
komura85
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Jeśli masz (znasz) kod, to trzeba zgodnie z instrukcją - jest na forum, albo ściągnij sobie instrukcję do swojego radia, np. z tego linku http://instrukcja.pl/i/radio_cdr_500_op ... cja_manual
wariat86krk
cześć, jestem nowy, Hans nie dał kodu...
Zafira A z PHILIPS CAR 400 i padł aku i... lock radia...
poniżej wszystkie dane z radia:
NO.: 90 532 621
lewy dolny róg nalepki: WA049908
górny kod paskowy 9022 213 96752 04
dolny kod paskowy 003 9908 2253213
boczny kod grawerowany: GM0400X2253213
tylna naklejka: DC 396/75E ZWA04 15.02.98.
panel: 1 614 438; GM 90 506 173
więcej cyfr nie ma...
z góry dziękuję za pomoc i info o kodzie do radia:)
pozdrawiam KUBA
p.s. po paru kalkulatorach z sieci zostało 7 prób....
NO.: 90 532 621
pozdrawiam KUBA
morgan
- MieHor
- Imię: Mieczysław
morgan, po pierwsze na forum nie piszemy z Caps Lock, po drugie należy edytować swoje posty a nie pisać jeden pod drugim, po trzecie kod, który podałem jest dla kolegi wariat86krk,
Odnosnie Twojego problemu napisałem że tylko ASO lub dobry fachowiec z serwisu Car Audio, do tego modelu nie działają żadne kalkulatory, a opis wyjęcia radia CDR 500 (i innych) też jest na forum - czytaj, jeszcze raz czytaj.
wariat86krk
niestety nadal nie mogę rozblokować radia - nie mogę przejść do momentu wpisywania pomimo kilkunastokrotnego powtarzania procedury: włączyć -> wyłączyć -> wcisnąć i trzymać "AS" -> włączyć -> trzymać "AS" jakieś - 20-30sekund...
cały czas pojawia się tylko 7code / albo 7safe?? /. od ostatniej udanej próby minęło ponad 27 godzin, prawie 3 godziny na odpalonym silniku / trasa / radio było włączone...
wcześniej procedura działała poprawnie / 3 próby /... może ma ktoś pomysł jak pomóc??
p.s. próbowałem również kombinacje z "TS", z "4", z "6" i po kolei z obydwoma strzałkami...
dziękuję za pomoc z góry...
