Kody usterek P0404 i P1404 w opel-tech
malus77
#1 Post autor: malus77 »
Mam problem z moją Zafirą 2.2 (Z22SE) świeci mi się kontrolka check point .
Po podłączeniu Opel-Tech pokazuje kody błędów P0404 oraz P1404.
Wymieniłem zawór EGR i dalej to samo. Proszę o pomoc.
Skasowany użytkownik 3135
#2 Post autor: Skasowany użytkownik 3135 »
witam
ja mam podobny problem ze swoją Zafirką Z22SE, ostatnio pojawił się taki sam błąd P1404, na razie po skasowaniu jednak nie występuje! ponadto mam problem z nierówną pracą silnika na wolnych obrotach oraz z szarpaniem przy przyspieszaniu!!! póki co autoryzowany serwis opla sobie z tym problemem nie poradził !!!dlatego szukam porady???? :cry:
malus77
#3 Post autor: malus77 »
U mnie po skasowaniu po przejechaniu ok 50 km zapala się check i pojawia się błąd P0404 a potem P1404. Obroty są w miarę równe.
#4 Post autor: Skasowany użytkownik 3135 »
u mnie się póki co nic nie świeci ale nierówna praca silnika jest cały czas na wolnych obrotach, tylko na ssaniu równo chodzi przez chwilkę!
#5 Post autor: Skasowany użytkownik 3135 »
ja go zaślepiłem na próbę i jest poprawa czyli jednak egr szwankuje!
