Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
bodzio250
#1 Post autor: bodzio250 »
Witam. Mam problem z czujnikiem cieczy chłodzącej, pokazuje on +70 stopni na zimnym silniku(stał całą noc). oporność czujnika 4,9k. po odpięciu pokazuje +67 i startują wentylatory na chłodnicy. Czy już wyzionął ducha? Odczyt danych z OP-COM
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2010, 21:55 przez bodzio250, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin123
#2 Post autor: marcin123 »
Po odpięciu czujnika wentylator zacznie swoją prace to jest normalne , ja mam czujnik jeden i jest on dwu pinowy (mam diesla ) i oporność tego czujnika rośnie wraz ze spadkiem temperatury i proporcjonalnie ta oporność maleje wraz ze wzrostem temp. , można to sprawdzić . ja jeszcze wpiąłem potencjometr w obwód jak masz taki 5K oma to go wepnij i sprawdzaj wskazania temp.
bodzio250
#3 Post autor: bodzio250 »
Nie napisałem że te 70 stopni to jest w sterowniku chłodzenia. ECU pokazuje dobrze. Termostat jest już sprawdzony i jego opór maleje wraz ze wzrostem temperatury.
