Tempomat w Zafirze A - czy można zamontować
kebul
kebul
chinek
kebul
chinek
marwisn
- opelmen
- Imię: Janusz
- Auto: Opel Zafira B 1.8 Cosmo Pb & LPG
Dostęp do czujnika pedału sprzęgła jest po zdjęciu osłony bezpieczników a następnie wyjęciu (po wcześniejszym wykręceniu u góry 2 Torx'ów) kasety z bezpiecznikami..
FOTO
Czy ktoś może pomóc mi aktywować tempomat, bo jakoś nie daję rady...
FOTO
marwisn
opelmen, czy ta biała wtyczka na FOTO jest na 100% od czujnika sprzęgła.
Grzebałem dzisiaj 20 minut w tych kablach i nic innego nie znalazłem
Oglądałem wyłącznik sprzęgła w sklepie i ma zupełnie inna wtyczkę.
Co do aktywacji to zrobiłem to op-comem. Co ciekawe nie mogłem go zaprogramować jak pracował silnik. Dopiero poszło jak kluczyk był w pozycji zapalonych kontrolek.
Da się uruchomić tempomat bez tego nieszczęsnego czujnika? Jaką funkcje pełni.
- opelmen
- Imię: Janusz
Wtyczka wg mojego rozeznania w schematach elektrycznych jest ta, kolory przewodów się zgadzają. Wiem, że wtyczka jest inna bo ja za choinkę nie mogłem znaleźć czujnika pedału sprzęgła, który by pasował do niej. Tylko w ASO powiedzieli mi, że sprowadzą do 2 tygodni ale będzie kosztował ok. 120PLN więc sobie odpuściłem i zakupiłem na Alledrogo czujnik od Corsy. Mocowanie to samo a przewody chyba ostatecznie przylutuję bez żadnego złącza do wystających z czujnika pinów.
Czujnik pedału sprzęgła jest po to aby wyłączał tempomat po naciśnięciu sprzęgła (ot taki mały 'automat'), można równie dobrze zewrzeć te 2 przewody w złączu i wyłączać tempomat na manetce...
Jaki interfejs miałeś do OP-COMa ?
Ja mam TECH2 i jakoś z portami nie mogę dojść do ładu..
