Problem z pierwszym odpaleniem auta - przyczyny i naprawa
lespod
Witam!Zrobiłem tak jak kazałeś czyli stanąłem z lekkiej górki i rano autko odpaliło za pierwszym razem,ale po godzinie jak przyszedłem miał już mały problem lecz zapalił.Jeśli możesz napisz jak się go odpowietrza bo jedni piszą że na wtryskach inni piszą coś o pompce.Pozdrawiam L
Maciek
OK, najpierw trzeba wyeliminować miejsce zapowietrzania.
Czyli należy wymienić:
- przewody przelewowe (średnica chyba 3,2 mm.)
- trójniki
- filtr paliwa (nieszczelne uszczelki, niedopasowana pokrywka filtra, pęknięta obudowa itp.)
To są groszowe sprawy i najczęstsze miejsca łapania lewego powietrza.
Na 90% winny jest filtr paliwa, ale przelewy i trójniki też warto wymienić.
Dopiero teraz można odpowietrzyć cały układ. Nie wiem czy sam to będziesz robił, ale temu mechanikowi co mówił o pompie w baku, lepiej tego nie zlecaj.
Jak chcesz sam to tak jak piszesz, najłatwiej chyba jest luzując wtryskiwacze, ew. pompką (albo trzeba mieć specjalną, albo coś kombinować z rowerową bodajże, nie wiem ja tego nie robiłem).
U mnie układ odpowietrzali mechanicy i stosowali metodę z wtryskiwaczami - jeden je luzował, a drugi kręcił silnikiem, aż paliwo zaczęło lecieć i wtrysk dokręcali.
Pozdr.
M.
- trójniki
Pozdr.
M.
lespod
Ok dzięki spróbuje odpowietrzyć i dam znać co i jak pozdrawiam L.
lespod
Witam!Mam pytanie czy to normalne,że filtr paliwa był tylko w połowie zapełniony ON?
Odpowietrzyli mi autko tak jak kazałeś,powymieniali trójniki i wężyki i wszystko było ok,stałem całą noc na dworze na lekkiej górce przodem w dół i zapalił bez problemu.Wczoraj wjechałem do garażu na noc (zaznaczam garaż jest na prostym -płaskim) i cóż dziś znów nie zapaliłem,już nie wiem o co chodzi.Jak możesz to poradż co robić dzięki pozdrawiam L.
Maciek
Maciek
lespod
Filtra na nowy nie wymieniali bo był półtorej tygodnia temu wymieniany.Przed odpowietrzaniem filtr zalali ON do pełna.
Maciek
Kurcze, na odległość ciężko jest coś stwierdzić.
Na bank auto się zapowietrza i trzeba szukać nieszczelności.
Jak to nie filtr (pęknięta obudowa, uszczelki źle się ułożyły, za mocno dokręcony) to niech szukają nieszczelności w przewodzie paliwowym z filtra do zbiornika paliwa.
Nie ma innej opcji - trzeba znaleźć miejsce gdzie łapie lewe powietrze i to wyeliminować. Ja w tej chwili tu za bardzo nie poradzę i musisz zlecić to mechanikom.
Pozdr.
M.
Pozdr.
M.
lespod
Ok dzięki jutro jadę postawić go z powrotem do mechanika,zobaczymy co stwierdzi.Dam póżniej znać co i jak...pozdrawiam L.
lespod
Witam!Właśnie odebrałem samochód z warsztatu wymienili mi wężyki trójniki i filtr paliwa wraz z obudową bo jak się okazało była pęknięta .Jeżdżę już parę dni i jak na razie samochód pali ,ale mam wrażenie że to nie jest to co przed naprawą.Mam w związku z tym jeszcze jedno pytanie czy po wymianie obudowy filtra na nową(kompletną-oryginalną z serwisu) powinno się odpowietrzyć układ.Dzięki pozdrawiam.
lespod
Witam!Już nie mam siły do tej mojej zafiry.dzisiaj rano znów miałem problem z odpaleniem ale w końcu zapalił,lecz to nie jest już to samo co przed tymi naprawami.Byłem u tego mechanika co mi to robił ponieważ wpakowałem już trochę kasy to niech to zrobi do końca porządnie lecz on twierdzi że to może być pompa.Ale dzisiaj jadę jeszcze do innego kolesia który robi tylko diesla i zobaczymy.Nie pamiętam kiedy ostatnio miałem takie problemy z autem- chyba nigdy
lespod
Już sam nie wiem co zrobić,może ktoś pomoże.Pozdrawiam L.
