Pęknięta obudowa lusterka jak ją zdjąć ?.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#1 Post autor: Dziadek13 »
Ktoś na parkingu zachaczył o moje lusterko i troszke pękła i tylna obudowa,chce to podkleić tylko nie wiem jak ją zdjąć czy musze demontować całe albo jest jakaś możliwość zdjęcia tylnej osłony lub przedniej żeby tam sie dostać chodzi o najbardziej wysunięte miejsce ?.
MieHor
Imię: Mieczysław
#2 Post autor: MieHor »
Dziadek13, jeśli wiesz jak wyjąć szkło lusterka (podobno bardzo prosta sprawa, trzeba tylko wiedzieć w których miejscach najlepiej podważyć), to do zdjęcia obudowy zewnętrznej nie ma potrzeby zdejmować całego lusterka. Po wyjęciu szkła zobaczysz 3 lub cztery rozprężne zatrzaski i po ich ściśnięciu wypchniesz obudowę
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#3 Post autor: Dziadek13 »
@MieHor dzięki musze oblukać jak wyjąc szkło.przypuszczam że czymś szerszym i plastykowym.
EDIT:
No i poczytałem ściągnołem sam naprawiam.
tomek złoto
#4 Post autor: tomek złoto »
najbezpieczniejszy sposób to podłożyć żyłkę z obu stron lusterka
widziałem jak robił to fachowiec . spróbuj.
GOTI
Auto: Insignia
Oznaczenie silnika: A18XER
#5 Post autor: GOTI »
Arek1309 pisze:Mam prośbę o pomoc do ludzi z forum dziś żonka jak wjeżdżała do garażu to zawadziła lusterkiem w taki sposób że wygląda jakby wyskoczyło ze swoich mocowań jest luźne ale trzyma się na dolnej podstawie po wstępnych oględzinach nie widać żeby jakieś mocowania popękały jedyne co pękło to trochę obudowa(przeżyję) czy uda mi się jutro swobodnie wcisnąć je na swoje miejsce?Czy sterowanie i podgrzewanie będzie działać?
Całe lusterko trzyma sie na takich właśnie mocowaniach typu "wcisk"
Spokojnie możesz je wyjąć i założyć całościowo (w ten sposób nie powinieneś połamać mocowań).
Co do podgrzewania lusterka to powinno przetrwać (skoro obudowa jest tylko lekko draśnięta), a zwłaszcza, że podgrzewanie masz na szkle - jeżeli lusterko by pękło wtedy mógłbyś sie martwić ;)
Ostatnio zmieniony 04 sty 2014, 10:44 przez GOTI, łącznie zmieniany 1 raz.
prayboy
Oznaczenie silnika: X18XE1
#6 Post autor: prayboy »
Dwa lata temu przykleiłem szybkę lewego lusterka tym: TECHNICQLL KLEJ MS POLIMER DO EKSTREMALNYCH NAPRAW BEZBARWNY
POLECAM, 10 zł koszt.
Trzyma jak złoto, teraz odpadła szybka z prawej strony, niestety tym razem się stłukła.
Przy okazji - wymieniał ktoś całe lusterko? Kupiłem okazyjnie zamiennik, trzeba jakoś ostrożnie podważyć plastik od środka, wyiąć kostkę odkręcić śrubki. Zaczep się nie połamią?
Zafira A, 2005 (po liftingu wersja)
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#7 Post autor: Dziadek13 »
Jak zdejmiesz plastyk od środka to tam będą do odkręcenia trzy śrubki dobrze żeby mieć magnetyczny klucz co by one nie wpadły do drzwi,u jednych widziałem otwory jajowate popuszczasz śruby i lekko podnosisz do góry i wyjmujesz lusterko z drzwi oczywiście kabelki z niego musisz odłączyć pierwsze .
W zasadzie lusterko przed liftem i po lifcie różni sie mocowaniem tylnej ozdobnej osłony lusterka (inne ustawienia zaczepów) reszta to samo przynajmniej w opc.
Ostatnio zmieniony 28 cze 2016, 18:57 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
prayboy
#8 Post autor: prayboy »
u mnie jest od środka inaczej - plastik jest wąski i podłużny, może wkleję fotkę - są dwie okrągłe zaślepki, jak wyjmę górną to jest śruba, dolnej jeszcze nie zdejmowałem bo jakoś tak dziwnie częsciowo zachodzi pod plastik drzwi. W każdym razie nie wygląda to jak na zamieszczonym przez ciebie rysunku.
Lusterko wygląda tak, jak widać są dwie śrub nie trzy,
https://opelczesci.com.pl/userdata/gfx/ ... ee9e5c.jpg
Ostatnio zmieniony 29 cze 2016, 09:49 przez prayboy, łącznie zmieniany 2 razy.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#9 Post autor: Dziadek13 »
Schemat lusterka jest z zafiry A 1999<2002
Te fotki robiłem jak pisałem wyżej z opc 2.2, ale ogólnie wiadomo o co chodzi.
Ostatnio zmieniony 29 cze 2016, 10:34 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
prayboy
#10 Post autor: prayboy »
chce wymienić CAŁE lusterko ( z obudową - jak na zdjęciu które wkleiłem), nie tylko wkład, stąd wątpliwości. Na schematach pokazano demontaż wkładu lusterka. Czy aby wymienić całe lusterko muszę najpierw wyciągać wkład?
Ostatnio zmieniony 29 cze 2016, 10:59 przez prayboy, łącznie zmieniany 2 razy.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#11 Post autor: Dziadek13 »
Masz szczęście teraz wymieniałem takie lusterko tak ono wygląda od środka.
Wyjmujesz plastyk z tyłu drzwi i odkręcasz dwie śruby ale pierwsze musisz wyjąć wtyczke od regulacji lusterka bo kabel wychodzi razem z lusterkiem, ot i cała robota oczywiście pozostaje montaż pilnuj śrub.
Ostatnio zmieniony 29 cze 2016, 11:15 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
prayboy
#12 Post autor: prayboy »
dzięki serdeczne :)
Ostatnio zmieniony 29 cze 2016, 11:14 przez prayboy, łącznie zmieniany 1 raz.
opelmen
Imię: Janusz
#13 Post autor: opelmen »
Podepnę się pod temat choć dotyczy ZA. Ja potrzebuję wymienić nakładkę na lewym lusterku "poliftowym" (ZB).
Jak się do tego zabrać? Trzeba najpierw zdjąć ten plastik - czarne obramowanie i dopiero później podważać zaczepy?
#14 Post autor: Flora »
Czarnej ramki nie zdemontujesz, ponieważ jest to element bazowy. Najlepszym narzędziem do zdejmowania plastiku jest stara karta płatnicza. Jest dużo prościej jeżeli wiesz, w którym miejscu są zaczepy, ponieważ sięgają one głęboko i nie trzymają się krawędzi ;) Jeżeli znajdę moją starą osłonę to zrobię zdjęcie.
opelmen
Imię: Janusz
#15 Post autor: opelmen »
Flora pisze:Jeżeli znajdę moją starą osłonę to zrobię zdjęcie.
Będę Ci 'dźwięczny' :piwo:
EDIT:
Problem jest taki, że po zewnętrznej stronie (najbardziej odstającej) odłamany jest zaczep przez co "nie trzyma się kupy" i jak dam radio głośniej to drży, dostaje jakichś wibracji.
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2017, 13:52 przez opelmen, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
