Elektronicznie sterowane chłodzenie silnika
biały79
witam, drodzy forumowicze, podczas ostatniego ochłodzenia zauważyłem, że moja Zosia nie kręci tak jak powinna, czasami dopala za 1 razem, a czasami od drugiego kopa... pewnie trzeba będzie pomyśleć o świeczkach, ale....ale po takim incydencie zapala mi się czasami kontrolka od Elektronicznego sterowania chłodzeniem silnika - jak wynika z instrukcji (taki kwadracik żółty) co niby sygnalizuje usterkę w układzie chłodzenia lub klimatyzacji! kiedy wyłączę auto po takim niefartownym zapłonie i odpalam ponownie, kontrolka gaśnie i wszystko jest normalnie... płynu nie ubywa, klima chłodzi, auto grzeje... nie wiem czy się tego teraz obawiać, czy jeździć z tym, czy zaprowadzić do mechaniora??? co radzicie?... sorki za byki i orty, ale pisze na szybko w pracy...i już muszę spadać:(
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2010, 11:16 przez biały79, łącznie zmieniany 1 raz.
biały79
pozwole sobie podnieśc temat - problemy z odpaleniem znikneły po wymianie AKU i przeczyszczeniu i dosmarowaniu rozrusznika (porpostu za słabo krecił, napięcie rozruchowe aku bylo za małe) , mechanior podpioł kompa i nie było błędów zwiazanych z układem chłodzenia, nie mniej jednak, cały czas zdarza sie że niekiedy rano po odpaleniu zapala mi sie ta kontrolka z gwiazdka i automatycznie włacza sie wentylator, kiedy wyłacze zapłon i odpale pownownie, kontrolka gasnie normlanie i wszystko jest oki - jakiej usterki moga to być objawy, skoro komp nie widzi błedów????
