headlight tail light
tazik
#1 Post autor: tazik »
Witam, czy ktoś spotkał sie z komunikatem Headlight tail light na wyswietlaczu komputera pokladowego, a co za tym idzie sygnalizacją check.
Pozdrawiam,
kicaj
#2 Post autor: kicaj »
sprawdz swiatla mijania z tylu
ew pozycyjne...
5 sek doslownie w sieci i mozna znalezc tlumaczenie...
Ramirez
#3 Post autor: Ramirez »
mi świecił check jak miałem spaloną żarówkę stopu ;)
tazik
#4 Post autor: tazik »
No właśnie. Problem w tym, że u mnie wszystko świeci jak trzeba. A check się pojawia. :|
kicaj
#5 Post autor: kicaj »
no to albo zle sprawedziles (moze jakies zarowki sa dwuwloknowe) albo gdzies nie ma dobrej masy... sprobuj zarowki powyciagac i powkladac... przy okazji mozesz kazda ogladnac ;)
jendrek
#6 Post autor: jendrek »
A w dodatkowym świetle stopu wszystkie diody się palą
Ramirez
#7 Post autor: Ramirez »
Nie jestem pewny. Ale chyba check oznacza wszytkie drobne awarje, to może jakiś czujnik ci nie łączy.
#8 Post autor: Anony Mous »
A sprawdzales swiatla pozycyjne z przodu??
tazik
#9 Post autor: tazik »
Dzięki za odpowiedzi nie mniej pogrzebałem troche w sieci itd. i nic.
1) Żarówki przłożone na nowe.
2) W przypadku awarii świateł stopu pojawia się inny komunikat.
3) Światła pozycyjne z przodu nie są testowane na okoliczność przepalenia się żarówek.
Może jakieś osłabione połączenie nastąpiło. Jakie powinno być napięcie na takim świetle pozycyjnym z tyłu?
Pozdrawiam,
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#10 Post autor: Harry200 »
Witam,u mnie też raz wystąpił taki komunikat sprawdziłem tylne pozycyjne i mijania,było ok ale i błąd narazie nie powrocił..pozdrawiam..
Umcyk
Auto: Zafira 2.0 DTI 2002r
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#11 Post autor: Umcyk »
witam
ktoś rozwiązał ten problem??
u mnie również pojawia się ww komunikat + dodatkowo BRAKE LIGHT (światła stopu) - sprawdziłem oświetlenie auta i jest OK.
jest możliwość wyłączenia tego komunikatu np. OP_COMem
evillysy
Model: A
#12 Post autor: evillysy »
U mnie po komunikacie o żarówkach i ich sprawdzeniu-wszystkie świeciły ale były stare- wymieniłem na nowe i komunikat już nie powrócił
#13 Post autor: Sebu$ »
miałem podobnie
wystarczyło żarówki wyjąć i delikatnie styki przetrzeć drobnym papierem ściernym
problem się skończył
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#14 Post autor: Dziadek13 »
Umcyk pisze: 30 cze 2018, 06:48 u mnie również pojawia się ww komunikat + dodatkowo BRAKE LIGHT (światła stopu) - sprawdziłem oświetlenie auta i jest OK.
Ten błąd to błąd włącznika świateł hamowania - czyli gdy wyświetlił się komunikat Trzeba wcisnąć hamulec aby ecu stwierdziło prawidłowe działanie włącznika hamulca a co za tym idzie zapalenie się świateł stop.
Po wciśnięciu prawidłowym hamulca po komunikacie błędu nie będzie. Ten system działa poprzez pomiar rezystancji żarówek.Może świecić ale będzie większa oporność i jest problem widocznie kupiłeś żarówki o większej oporności,produkcja masowa nie daj boże Chińska.
Brake light check - świeci się dopóki nie naciśniemy pedału hamulca, po teście świateł komunikat znika, bądź utrzymuje się jeżeli bezpiecznik bądź żarówki są uszkodzone.
Brake light - światła hamowania.
Brake light fuse - bezpiecznik świateł hamowania.
Według instrukcji to jest komunikat od niesprawnego wyłącznika świateł stop.
Do sprawdzenia na początek stycznik hamulca przy pedałach raczej nad nim.
Ostatnio zmieniony 30 cze 2018, 17:27 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Umcyk
#15 Post autor: Umcyk »
mniej wiecej wiem co znaczaja te kominikaty... pojawiaja sie u mnie co jakis czas, sporadycznie - mimo ze zarowki wszystkie swieca...
rozumiem tez na jakiej zasadzie dziala diagnostyka - pomiar rezystancji...
pytanie jest czy mozna ta funkcjionalnosc wylaczyc - w moim przypadku bardziej to irytuje a nie pomaga...
Ostatnio zmieniony 02 lip 2018, 07:08 przez Umcyk, łącznie zmieniany 1 raz.
