poszukuję plastiku od fotelika z trzeciego rzędu
vip55
#1 Post autor: vip55 »
A problem jest nawet większy niż się spodziewacie !
W fotliku rozkładanym z trzeciego rzędu od strony kierowcy, po mcniejszym pociągnięciu, złamałam zawias /taki plastik z boku - tam gdzie jest plastikowa rączka/.
Nigdzie takiego plastiku nie mogę znaleźć ...czy ktoś może mi pomóc ?
KOPERNIK
#2 Post autor: KOPERNIK »
Witamy tez serdecznie nowego uczestnika naszego forum ale moze by tak pierwszy pościk w dziale gdzie sie witamy na początek zanim swoje problemy zaczniemy opisywać ...
Jestem pewien ze z czasem i plasticzek sie znajdzie..pozdrawiam
cbm80
#3 Post autor: cbm80 »
Moze wrzuc zdjecie tego zlamanego elementu, bo nie kojarze o co dokladnie chodzi.
rzadki
#4 Post autor: rzadki »
odgrzeję temat, bo mam podobną sprawę.
połamał mi się plastik zaznaczony na zdjęciu:
plastik ten osłania mechanizm zatrzaskujący fotel (3-ci rząd siedzeń) po rozłożeniu. numery jakie na nim znalazłem to: GM 763690 oraz 90588972. nie znalazłem tej części w EPC3, dzwoniłem do ASO Opla, ale gość przez telefon nie potrafił sobie tego wyobrazić, a numery wyżej podane przeze mnie też mu nic nie mówią. nie mogę do nich teraz podjechać. może ktoś ma pomysł gdzie znaleźć to? na allegro nie widziałem, a na szrocie to mi będą chcieli sprzedać cały fotel.
Pozdrawiam!
kris
#5 Post autor: kris »
Kolego jeżeli to wspornik jest czarny i lewy (jak wnioskuje ze zdjęcia) to wg EPC to jest część nr 27.
nr katalogowy 51 68 441, koszt w Oplu 17,06zł.
PS. W EPC jest to w dziale osprzęt wew. nadwozia -> rama i osprzęt siedzenia tylnego -> korpus siedzenia (trzeciego rzędu).
rzadki
#6 Post autor: rzadki »
kris, dzięki za pomoc, akurat potrzebuję tego elementu z siedzenia prawego, zdjecie wyżej wstawione to tak tylko poglądowo, żeby było wiadomo o co chodzi. powiedz mi jak wywołujesz w EPC takie rysunki, jak ten wyżej, bo nie znam za bardzo EPC i nie potrafie tego ogarnąć.... :/
po zaznaczeniu części klikam w ikonę Obrazek ale nic się nie dzieje.
ale dzięki za pomoc i tak już sporo wiem dzięki Tobie ;)
EDIT:
już sobie poradziłem, po prostu Mozilla nie obsługuje zdjęć, na IE wszystko hula jak trzeba :)
B.M.
#7 Post autor: B.M. »
Hello, i am a newby and i write in english, because my polish is too bad.
I am member of www.zafira-forum.de and we have a problem with above part for both sides. Number and part have changed and the parts do not fit on the "old" locks of the seats. Is it possible to buy the old caps from this thread in poland or do you have a solution for our problem? We don´t want to buy a complete new lock for the seats.
Woytas
#8 Post autor: Woytas »
rzadki lub kris
Możecie sprawdzić to o co prosi B.M.? Były jakieś starsze typy tych zatrzasków? jak masz cus takiego w EPC to podałbyś nr kat i GM dla samych kapsli na oba fotele wcześniejszej wersji (jeżeli taka była).
Ostatnio zmieniony 03 paź 2010, 20:40 przez Woytas, łącznie zmieniany 1 raz.
lukii83
#9 Post autor: lukii83 »
tu sa siedzenia kompletne do kupienia 3 rzędu:
posiada tez inne 3ści do tego samochodu
http://moto.allegro.pl/opel-zafira-fote ... 94630.html
Woytas
#10 Post autor: Woytas »
lukii83, ale kolega nie chce całych siedzeń, ba nie chce kompletnych zatrzasków chodzi mu tylko o plastik z tych zatrzasków...i to ten starszego typu ( jeżeli jest taki...bo ja nie wiem)
lukii83
#11 Post autor: lukii83 »
niech napisze do właściciela moeze bedzie posiadac taki plastik
B.M.
#12 Post autor: B.M. »
Our cars are from 2003 and we looked at EPC and had the same numbers like you. A dealer, who sells original parts from Opel, told us, part and partnumber were changed by Opel. The plastic cap for the right side has following numbers: 13248995 and 23 17 566 Gr 16 670
Woytas
#13 Post autor: Woytas »
B.M.,
I got to check it out and i will let You know what I determined.
In Poland it occurs in stable numbers and IMO - one type of caps from beginning to end of production Zafira A.
Przepraszam za ewentualne błędy ale dziś się leczę i nie bardzo myślę.
Ostatnio zmieniony 03 paź 2010, 22:13 przez Woytas, łącznie zmieniany 1 raz.
MieHor
Imię: Mieczysław
#14 Post autor: MieHor »
Dla nr 13248995 Epc podaje, że jest to część nr 28 z tego rysunku, która ma nazwę Zamek, zaczep płyty tylnej, prawy lub lewy
wynika z tego że nr katalogowy (nr części) jest różny w zależności od nr nadwozia
dla pozostałych nr EPC nic nie znajduje
Woytas
#15 Post autor: Woytas »
ale B.M., szuka części nr 27...wydaję się, że jest ona taka sama dla 2 wariantów
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
