diody
wwwtm
diody
witam.
proszę o podpowiedź! czy można zastosować diody smd do podświetlenia kokpitu i licznika (np w kolorze czerwonym) w zafirce a, biorąc pod uwagę fakt, że w układzie elektrycznym jest system ściemniania oświetlenia? jak zachowują się wtedy te diody, gdy będę chciał przyciemnić deskę rozdzielczą jadąc np. w nocy. czy nie będą się przepalać? i czy w ogóle będą działać przy obniżającym się prądzie, tak jak to prawidłowo działa przy zastosowaniu tradycyjnej żarówki np.R-5.
dziękuję i pozdrawiam.
wwwtm
dzięki.qrzol pisze:Ja u siebie założyłem diody na podświetlenie zegarów i wyświetlacz,działa przyciemnianie zegarów jak i wyświetlacza...
a czy diody dają równomierne oświetlenie elementów, czy są jaśniejsze i ciemniejsze miejsca? czy to prawda, że lepiej stosować diody z wbudowanym opornikiem bo są bardziej trwałe i odporne na spadki napięć?
w jakim kolorze byś proponował? i jakie masz u siebie?
kowalczyk
BajBus
wwwtm
witam panowie i dziękuję za wyjaśnienia!
jeśli już tak dużo wiem, to do pełni szczęścia potrzebna jest mi informacja jakie żarówki znajdują się pod zegarami i ile sztuk, i jakie żarówki znajdują się pod dużym wyświetlaczem oraz kokpitem i ile sztuk. dobrze byłoby to wiedzieć przed rozebraniem kokpitu, żeby w miarę sprawnie i szybko zrobić tą robotę.
BajBus
diody R5wwwtm pisze:to do pełni szczęścia potrzebna jest mi informacja jakie żarówki znajdują się pod zegarami i ile sztuk
3 w zegarach
1 w wyświetlaczu km
2 w tidzie (nie wiem jak w midzie)
no z tym szybko to bym nie byl taki pewnywwwtm pisze:żeby w miarę sprawnie i szybko zrobić tą robotę
zarezerwuj sobie ze 4h na rozebranie kokpitu jeśli tego nie robileś w zośce...
i jedna mala rada zanim poskrecasz, sprawdź czy wszystko świeci
wwwtm
- MieHor
- Imię: Mieczysław
wwwtm, TID i MID to rodzaje wyświetlaczy.
Pierwszy (TID) to wyświetlacz głównie radia składający się z dwóch ekranów - na górnym wyświetlana jest w przypadku wyłączonego radia data i godzina, a po włączeniu radia nazwa stacji radiowej (czasem częstotliwość), dolny natomiast najczęściej jest nie wykorzystany.
Drugi (MID) to wyświetlacz komputera pokładowego oraz oczywiście radia.
kowalczyk
ponownie witam kolege wwwtm
Jak mi sie dobrze kojarzy to jest w liczniku 4 niebieskie ale wez 5 jedna na zapas i w licznik km jedna czerwona i 4 są w monitorku komputera to wez 6 jedna w zapas.pozdrawiam kolory do wyboru ja mam niebieski licznik czerwony wyświetlacz
komputera i wskazanie kilometrów w liczniku też czerwone
Teocc
BajBus
