Problem z jazdą pod ''górę''.
#1 Post autor: Anony Mous »
Opel Zafira 2.0di takim modelem się poruszam a problem jest następujący.Auto w mieście zachowuje się normalnie,na trasie na ''płaskim'' i z ''góry'' ok(przy około 120-130km/h) ale jak zaczyna się nawet lekkie wzniesienie to zaczyna co kilka sekund ''przerywać'' coś ala jakby się przytykało.
Wie ktoś co to może być?
adam423
#2 Post autor: adam423 »
ja myślę że za szybko jeździsz ale na początek odczytaj błędy w komputerze, sprawdź filtry i może zawór EGERA
dzarko
Imię: Jarek
Auto: Opel
Model: ZafiraA
Oznaczenie silnika: Z16XE
#3 Post autor: dzarko »
Ale na 100% jest to tak, że silnik się dławi, nie tak, że silnik chodzi normalnie, ale moc ucieka? Chodzi mi o to, czy w momentach o których wspominasz silnik jak by nie dostawał paliwa, czy chodzi normalnie, ale samochód nie ciągnie?
Błękitna Zocha z Białołęki
Ramirez
#4 Post autor: Ramirez »
Możliwe że za szybko jedziesz, Nie wiem jak to jest w 2.0 Di ale w 2.2 dti mam korektor Ssący popsuty i zośka ma takie wahania mocy, jak by ją coś hamowało. Ale najlepiej pojedz do mechanika powiedz co się dzieje, kompa niech podłączy i zobaczy co jest nie tak.
darkp1
#5 Post autor: darkp1 »
Fajne są argumenty typu "za szybko jedziesz". Auto to auto, ma jeździć tak jak się mu każe. Ja myślę że masz zapowietrzony układ... Oczywiście nie jedziesz na rezerwie?
TUX
#6 Post autor: TUX »
PanSledziowy pisze:przy około 120-130km/h
Ramirez pisze:za szybko jedziesz
no bez przesady - dla DI za szybko to może być 170 :)
a paliwo Ci się nie kończy? :P
Ramirez
#7 Post autor: Ramirez »
Może ten argument że za szybko jeździsz to był zbędny, racja darkp1, auto ma jeździć tak jak chce kierowca.
TUX pisze:dla DI za szybko to może być 170
No DI 170 to jest wyczyn ;)
gwizdenson
#8 Post autor: gwizdenson »
W DI nie ma EGR ,więc ta opcja odpada.
TUX
#9 Post autor: TUX »
Ramirez pisze:No DI 170 to jest wyczyn
no 165 miałem na tarczy :)
może ciut z górki było :P
j
#10 Post autor: j »
DTLe mają egr.może przycinają się klapy wirowe w kolektorze ssącym.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#11 Post autor: Dziadek13 »
No tak myśle że zapowietrzony pod gore czyli silnik wyżej bak niżej powietrze sie odkłada w najwyższym miejscu tak wynika z twego opisu.W aucie niema urządzeń do sterowania silnika co by miały coś wspólnego z poziomowaniem przepływu paliwa ale bombelki powietrza działają jak poziomica a mogą być zasysane z baku jak mało paliwa, lub dużo wody w filtrze paliwa,należało by odwodnić.
gwizdenson
#12 Post autor: gwizdenson »
Przepraszam faktycznie ma EGR nie elektryczny ale pneumatyczny.Zamroczyło mnie.Ale odszczekuję nieścisłość.
#13 Post autor: Anony Mous »
Panowie, jak się nazywa ta rzecz która idzie do turbiny z głowicy?jak odkrecam korek wlewu oleju przy zapalonym silniku i poloze tylko korek na wlew to go podbija a powinien normalnie lezec,cos niedroznego ....
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#14 Post autor: Harry200 »
Ta rurka to jest odpowietrzenie skrzyni korbowej,jak masz ją niedrożną to mogą być takie objawy,zależy jeszcze jak bardzo podskakuje,u mnie też to robi lekko.Rurkę sprawdź,niedrożna może uszkodzić simmeringi w silniku na skutek wzrostu ciśnienia..
#15 Post autor: Anony Mous »
Wiesz jak to fachowo się nazywa?Podobno ta rurka jest bardzo krucha .
