Latajaca wskazówka temperatury
robikate
#16 Post autor: robikate »
zośki poprostu lubią sie grzać jedynie wymiana pompy wodnej jeszcze troszke ci pomoże ale nie dużo
u mnie jak zaczyna temp rosnąć włanczam klime i delikatnie ogrzewanie i zosia daje rade
a naj lepiej przemyj chłodnice klimy i intelcoolera żeby więcej powietrza dolatywało do chłodnicy wodnej
sobit
#17 Post autor: sobit »
a ja bym najpierw sprawdził ten korek, a potem termostat. Dziwne, że jak odkręcasz go to Ci płyn wraca.. A co do wypowiedzi robikate, ja mam chyba jakiś inny silnik, bo mój dti się ciężko grzeje, ale może zależy to od stylu jazdy. Przy kręceniu 3-4 tyś, na pewno będzie dawać więcej ciepełka.
komura85
#18 Post autor: komura85 »
Moze troche sie grzeje ale nie ze jadac autostrada 100km/h zeby temperatura szla na czerwone pole.Martwi mnie jeszcze jeden problem ze mi plyn wylatuje przez korek w zbiorniku.
komura85
#19 Post autor: komura85 »
tak ma
Woytas
#20 Post autor: Woytas »
ja obstawiam pompę wody
QRZOL
Auto: ZB 1.7 CDTI Cosmo
Oznaczenie silnika: A17DTR
#21 Post autor: QRZOL »
Woytas pisze:ja obstawiam pompę wody
ja bym obstawił to samo co kolega Woytas , tydzień temu taki objaw miał znajomy i okazało się , że pompa...
komura85
#22 Post autor: komura85 »
przez to pompe by plyn wylatywał przez zbiornik
Woytas
#23 Post autor: Woytas »
Tak, wadliwie działająca pompa może wytworzyć taką różnicę ciśnień, po odkręceniu korka wyrównujesz ciśnienia i tak się dzieje.
komura85
#24 Post autor: komura85 »
Ale jak stoje na postoju i gazuje do 3tys obrotów to po kilku minutach wali sie plyn przez korek. To obstawiacie pompe?
emjot
#25 Post autor: emjot »
Trochę walczyłem u siebie z układem chłodzenia i proponuję w kolejności:
- jeśli termostat dobry, to sprawdziłbym pompę wody. U mnie jak się okazało była od nowości i też jazdy miałem
- może masz zapchaną chłodnicę, u mnie po wymianie pompy trzeba było cały układ 3 razy chemią przepłukać, bo zarósł, a potem kilkanaście razy wodą i ruszyło. Przy niesprawnej pompie wody też chłodnicę miałem zimną. Ale najpierw pompa.
komura85
#26 Post autor: komura85 »
Mechanik gada ze albo pompa albo pęknięta głowica.
adrianzwp
#27 Post autor: adrianzwp »
napisz kolego jak zakonczyles sprawe, zauwazylem ostatnio ze u mnie tez lata wskazowka temperatury, w przedziale 80-90 stopni.czy to cos powaznego?
wiktor
#28 Post autor: wiktor »
diesel Y20DTH
Zegar temperatury pomimo wymienionego termostatu ( termostat działa, auto grzeje) działa lub nie. Czy oprócz czujnika przy termostacie jest jeszcze jakis inny czujnik temperatury?
alek_jan
#29 Post autor: alek_jan »
Mam pewien problem z samochodem. Po włączeniu zapłonu wskazówka temp. idzie w górę i od razu wraca. Rano czasami potrafi i do ok 80 stopni dojść. Zauważyłem, że jak "wysoko lata" to jest problem z odpaleniem.
Co może być powodem ??
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#30 Post autor: Rybka »
Albo czujnik do zmiany, ewentualnie przewody od czujnika robią zwarcie i dlatego wskazówka idzie na max w górę.
