ZA - hamulce
pejko
witam. przy przejeżdżaniu przez np. "kocie łby" słychać z tyłu głuche stukanie. doszedłem do tego , że to najprawdopodobniej stukają tylne zaciski hamulcowe bo jak zaciągnę lekko ręczny robi się cisza, poza tym widać że zacisk jest luźny. czy jest jakaś sprężyna, która odpowiada za wyciszenie zacisku, może coś trzeba wymienić, żeby zacisk się nie telepał? z góry dzięki za pomoc.
boogoo
pejko
d.marco
Witam a czy jest jakaś regulacja tylnego hamulca ręcznego gdyz na stacji stwierdzono u mnie,że tył lewa strona nie hamuje na ręcznym i zamierzam sie do sprawdzenia lub ewentualnego wyregulowania ale nie wiem czy to sie da wyregulowac prosze o porade lub wskazówki - dzieki za wszelkie info.
wader2996
Witam posiadam zafire 2.2 DTI 2003r. Ostatnio komp wyświetlił info KLOCKI HAMULCOWE wymieniłem klocki na 4 kołach a na tyle nawet tarcze ale info o klockach nadal świeci czy mogę to usuną we własnym zakresie czy muszę jechac na serwis
dejna
jest to jedno z rozwiązań... można też zewrzeć kabelki tego czujnika i więcej ten komunikat się nie pojawi... niestety nawet wtedy gdy klocki będą się kończyć (zostanie czekać aż blaszki zaczną piszczeć - jeżeli będą) więc wymiana na nowy jest rozsądnym wyjściem...darkp1 pisze:Z klockami trzeba wymienić też czujniki na nowe.
Skasowany użytkownik 2932
Siema ziomy mam takie pytanie związane z regulacją hamulca ręcznego czy jest możliwosc i jak jest to gdzie sie to reguluje. Z góry dzieki. Nara
- opelmen
- Imię: Janusz
- Auto: Opel Zafira B 1.8 Cosmo Pb & LPG
Dobry wieczór Misiek14431, myślę, że powinieneś zacząć od tego:
http://www.zafiraklub.pl/viewforum.php?f=42
darkp1
kulex
co może być przyczyną?
objaw następujący
przy mocnym wciśnięciu hamulca podczas jazdy w tylnym prawym kole słuchać dość głośne pojedyncze stuknięcie
Adam
objaw następujący
Adam
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
W zafirach 1999-2001 były montowane zaciski lukas lub bosch moze ktoś rozjaśni mi jaki to zacisk ponieważ ręczny żle mi hamuje tylne prawe koło linka normalnie chodzi nie zacina sie a hamowania ręcznym brak, w tylnym lewym jest wsio ok a potrzebuje klocki kupić.
Przypuszczam że to jest Bosch ale potrzebuje potwierdzenia.
Ostatnio zmieniony 19 paź 2010, 19:30 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
