Olej pod korkiem
dante67
Olej pod korkiem
#1 Post autor: dante67 »
Witam!
Zauważyłem niedawno, że pod korkiem wlewu oleju zbiera mi się olej. Jaka może byc tego przyczyna?
Pozdrawiam!
j
#2 Post autor: j »
to chyba dobrze że olej a nie woda.myśłę że to wina tego że silniki są smarowane olejem.ale mogę się mylić :>
dante67
#3 Post autor: dante67 »
janko79 pisze:to chyba dobrze że olej a nie woda.myśłę że to wina tego że silniki są smarowane olejem.ale mogę się mylić :>
Chyba mnie źle zrozumiałeś-pisząc pod korkiem miałem na myśli, że olej zbiera się na pokrywie zaworów (na zewnątrz pokrywy-jaśniej juz się chyba tego nie da określić).
MieHor
Imię: Mieczysław
#4 Post autor: MieHor »
No to najprawdopodobniej uszczelka pod korkiem nie spełnia swojego zadania, bo podczas pracy silnika pod pokrywą jest olej i to on wydostaje się na zewnątrz. Najlepiej zmień uszczelkę lub kompletny korek (wydatek groszowy) i po sprawie
j
#5 Post autor: j »
kolego korek ma uszczelkę z marnej gumy.jedź do aso,tam kupisz za całe 2,50pln.u siebie juz 2 zmieniałem.
dante67
#6 Post autor: dante67 »
Już myślałem, że to jakaś grubsza sprawa. Dzięki za pomoc.
Rogal
#7 Post autor: Rogal »
Miałem to samo okazało sie ze korek był pop rostu zle dokrecony ot to i cała przyczyna
j
#8 Post autor: j »
a w temacie źle dokręconego korka to się nie wypowiem bo u mnie to nagminne.co za tym idzie częste mycie silnika
