[B] Brak mocy ! nikt nie wie co jest żle
J2666
#31 Post autor: J2666 »
Dzięki Kaliope,jutro zośka idzie na warsztat,mam nadzieję że uda się ją przywrócić do stanu normalności!
otko
#32 Post autor: otko »
tak jak pierwotnie podejrzewałem na początku, pobiera gdzies lewe powietrze-wyskoczył mi bład wreszczie 227911, ale mam przy okazji jeszcze dwa których nie mogę znaleść na forum a mianowicie 210305 i 210308
[ Dodano: Nie Paź 24, 2010 11:53 ]
kaliope pisze:a gdzie to auto sprawdzają? w ASO?
nie jezdze do aso, byłem raz po zakupie, pół auta chcieli wymienic, dziękuje
stapaw
#33 Post autor: stapaw »
Witam.Miałem kiedyś błąd p2279.Okazało się że EGR do wymiany,no ale przyczyn może być kilka.Pozdrawiam.
otko
#34 Post autor: otko »
stapaw pisze:Witam.Miałem kiedyś błąd p2279.Okazało się że EGR do wymiany,no ale przyczyn może być kilka.Pozdrawiam.
Ale bład 2279 wskazuje na nieszczelnosć w układzie dolotowym powietrza
pmaly14
#35 Post autor: pmaly14 »
przy niedomykającym egr też wywala błąd 2279 ale też przy spadającej listwie na klapach wirowych zdejmij pokrywe silnika i popatrz na listwe temat masz tu http://forum.vectraklub.pl/index.php/to ... y-19-cdti/
MieHor
Imię: Mieczysław
#36 Post autor: MieHor »
otko, nie wiem jaką literę mają wymienione błędy (litera z przodu oznacza jakiego elementu dotyczy błąd: B - nadwozie; C - podwozie; P - silnik; U - chyba elektryki)
znalazłem tylko takie:
B2103 - Rear Vertical Down Switch Failed
U2103 - Fewer Controllers On Bus Than Programmed
a z wykazu holenderskiego jeszcze takie coś:
B2103 Antenna Not Connected
sQcha
#37 Post autor: sQcha »
KOPERNIK pisze:
MieHor pisze: a z wykazu holenderskiego jeszcze takie coś:
tzn że antena nie połączona
Chodzi o wysuwaną antenę.
otko
#38 Post autor: otko »
pmaly14 pisze:przy niedomykającym egr też wywala błąd 2279 ale też przy spadającej listwie na klapach wirowych zdejmij pokrywe silnika i popatrz na listwe temat masz tu http://forum.vectraklub.pl/index.php/to ... y-19-cdti/
EGR odpada-sprawdzony, a z listwa skoczę zaraz zobaczyć
[ Dodano: Nie Paź 24, 2010 12:51 ]
MieHor pisze:otko, nie wiem jaką literę mają wymienione błędy (litera z przodu oznacza jakiego elementu dotyczy błąd: B - nadwozie; C - podwozie; P - silnik; U - chyba elektryki)
Takiego bajera jak antena to nie mam, a tak bardziej po polsku poproszę, a i nie mam żadnej litery przed przynajmniej na odczycie domowym
MieHor
Imię: Mieczysław
#39 Post autor: MieHor »
Domowym sposobem to będziesz zawsze miał tak jak napisałeś, ewentualnie poprzedzone literami ECN...., natomiast odczytując, np. Op-Com'em błędy zawsze podawane są z jedną z wymienionych liter.
Jak coś mam po polsku to zawsze podaję, w tym przypadku tylko w takiej wersji językowej.
otko
#40 Post autor: otko »
oki dzięki wszystkim, teraz wiadomo przynajmniej w którą stronę isc, a propo z tym silniczkiem może być celny traf, aż się boje o koszt, no ale jutro na opcoma i będzie wszystko jasne, takze narazie dzięki wszystkim jeszcze raz i jutro jak coś będzie widomo to dam znać
Lorry
#41 Post autor: Lorry »
A przepustnice można też czyścić jak coś ;)
olsen
#42 Post autor: olsen »
witam , moja ZB nie ma mocy od dołu wszystko pojawia sie przy 2300 obrotów , błędów nie ma, egr nowy, dolot plus nastawnik nowy, turbina po regeneracji, podcisnienie ok, wszystko szczelne, nie kopci, rozrząd ustawili na znaki. Czy mozna regulować działanie turbiny ????? moze ktoś wie co jest żle ?????
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 20 maja 2011, 08:44 przez olsen, łącznie zmieniany 1 raz.
Lorry
#43 Post autor: Lorry »
Sprawdź końcówkę wtrysku na 3 cylindrze, chłopaki z VKP twierdzą że takie właśnie są obajwy jak coś tam się obluzuje.. Nie wymieniać tylko docisnąć itp .
Jest bardzo podobny problem kolegi otko, może rurki masz nieszczelne ;)
olsen
#44 Post autor: olsen »
wszystko sprawdzone wiele razy , podpinali manometr i nie było braków ??? moze zeczywiście ta wtyczka na 3 jutro sprawdzę
otko
#45 Post autor: otko »
Narazie sprawa wygląda tak ze: podjechałem na kompa i wyskoczyły mi te błędy 2103 jako brak komunikacji listwa can, moduł kierownicy-czy coś takiego, ale nie pokazał się wogóle ten 2279, a i auto od soboty chodzi całkiem normalnie, wiec chyba narazie poczekam i zobaczę co się będzie działo, tamte oczywiście skasowane
